Forum: FPGA, VHDL & Co. integer in integer array wandeln
Autor: Stefan Z. (derdespot)
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte eine 4bit lange variable vom typ integer in eine variable vom
typ integer array wandeln. dabei soll das msb des array die 1000er
stelle haben und das lsb die 1er stelle. Wenn ich einfach eine zuweisung
mache, meckert er beim synthetisieren. Könnt ihr mir helfen?
hier der Beispiel Code:
  process...
     type integer_array is array (3 downto 0)of integer;
     variable dezimal: integer := 1234;
     variable dezimal_array: integer_array := "0000";
     begin
     dezimal_array := dezimal; <-- Fehler
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Eigentlich könnte hier schon ein Fehler auftauchen  :-/
Du solltest den Speicherplatz innerhalb des Arrays angeben (den Index)
z.B.
     dezimal_array(0) := dezimal;
     dezimal_array(2) := dezimal;
An welchen Array-Platz sollte denn sonst der dezimal-Wert gespeichert
werden?
Mein Ziel ist es eine dezimale Zahl (max. 9999) auf 4 7Segment Anzeigen
darzustellen. Dazu brauche ich ich jeden Wert der Dezimal Zahl extra,
damit ich die 1er 10er 100er 1000er auf den Anzeigen darstellen kann.
Man könnte es auch so machen:
if(dezimal < 10) then
1000er = 0
100er = 0
10er = 0
1er = dezimal
if(deziaml <20) then
Aber das würde riesigen Tippaufwand bedeuten, deshalb will ich die 1er
10er 100er und 1000er aus nem 4 bit breiten array abgreifen. Deshalb
muss ich halt meine dezimal zahl in ein array wandeln.
Sooo billig wirst du das nicht bekommen.
Sieh dir deine Binärzahl (das ist deine dezimalzahl eigentlich) mal
genauer an. Du kannst ohne Division oder Subtraktion nicht aus einer
Binärzahl eine BCD-Zahl (eine Binär Codierte Dezimalzahl, das willst du
nämlich) machen.
Such mal hier im FPGA-Forum, irgendwo habe ich das schon mal
beschrieben.
nene, wir reden aneinander vorbei:
meine 7segmentanzeige benötigt natürlich 8 binäre werte (7 + Punkt). Das
realisiere ich mit einem case statement:
1. 7Segmentanzeige (1er)
case dezimal
  when 1 -> SEG_OUT = "0000101010" (z.B.)
aber ich will z.B. die einerstelle folgendermaßen realisieren
case dezimal(0) <-- deshalb brauche ich ein array um auf die 1er
zuzugreifen
  whem 1 --> ....
Ich brauche also aus meiner 4bit breiten dezimalzahl die
niederwertigste(1er) und dann geh ich in mein case statement um sie
auszugeben! genauso ist es mit der 10er 100er 1000er
Autor: Gast (Gast)
Ihr redet nicht wirklich aneinander vorbei, Lothar hat schon das gesagt,
was du brauchst.
Ein iteger array bedeutet dicht, dass die Ziffern einzeln gespeichert
werden, sondern dass du darin mehrere Integerwerte speichern kannst.
Natürlich kannst du entsprechend auch die Ziffern als einzelne
Integerwerte darin speichern. Um die zu erhalten, musst du die
Integerzahl aber umrechnen, so wie schon gesagt wurde.
Achso, danke an euch beide!Also komm ich nicht um die Tipparbeit herum?
1000er = 0
100er = 0
10er = 0
1er = dezimal
Autor: Gast (Gast)
So kannst du das zwar machen, weiß ja nicht was du vorhast und wie groß
die Zahlen werden. Du musst dran denken, du beschreibst Hardware und die
baut dir nach deiner Variante einen Haufen Vergleicher und Multiplexer.
Wie gesagt, schau mal nach BCD.
Eigentlich macht man es über einen Algorithmus, z.B. so lange 1000
abziehen bis man negativ wird und dabei mitzählen, dann hast du die
1000er-Stelle.
Von dem Ergebnis was als letztes positiv war dann die 100er abziehen
usw. .
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
