Hallo ich habe zur Zeit folgendes Problem: Ich möchte meinen ATmega88 betriebenen RGBY-Controller fernbedienen. Benutze hierfür das Empfängermodul TSOP1736 und natürlich RC5. Mein Programm (Bascom) ist auch schon sehr gewachsen und enthält natürlich unter Anderem auch while-schleifen und waitms, wobei dann folgendes Problem auftaucht, dass wenn ich zum falschen Zeitpunkt meine FB betätige ich evtl in einer Schleife stecke und die Betätigung der FB gar nicht erkannt wird... Um meine Fernbedienung immer sofort zu erfassen wäre es ja sinnvol sobald eine Taste gedrückt wurde einen Interrupt auszulösen. Wie löse ich den denn am Besten aus? Bis jetzt habe ich versucht den Ausgang des TSOP1736 auf den INT0 zu legen und den auf steigende Flanke konfiguriert. Aber durch die schnelle folge von steigenden Flanken beim RC5-Signal funktioniert das natürlich nicht... Wie würdet ihr das lösen, dass die Fernbedienung jederzeit zuverlässig ausgelesen werden kann? Danke für eure Hilfe...
Das mit den steigenden Flanken auf INT0 funktioniert schon, nur muss das Programm entsprechen ausgelegt sein. Lange while-Schleifen und waitms sind natürlich nicht das richtige.
Hubert G. wrote:
> Das mit den steigenden Flanken auf INT0 funktioniert schon, ...
Wenn ich aber das RC5-Signal auf den INT0-Eingang lege und diesen bei
steigender Flanke ausführen lasse, springt das Probgramm zwar in den
Interrupt. Wenn ich jedoch dort den Befehl getrc5() aufrufe um das
Signal auszulesen bleibt das Programm im Interrupt hängen. Wenn ich den
getrc5() Befehl entferne springt er nach dem Interrupt auch wieder
zurück...? kann es da kein Problem geben, dass beim RC5 sehr viele
steigende Flanken in kurzer Zeit kommen?
Setze in der Interrupt-Routine nur ein Flag, dass dann im Hauptprogramm den RC5-Empfang aufruft. Du kannst Dir den Interrupt aber sparen, wenn Du im Programm nicht in irgendwelchen Schleifen wartest, sondern einen Zähler hochzählst und abhängig vom Zählerstand bestimmte Aktionen ausführst. Dann kommt das Programm oft genug an der RC5-Dekodierung vorbei..... Otto
so ich hol den thread nochmal hoch. ich habe nämlich genau das selbe problem und bin auch noch zu keiner lösung gekommen. auch die tipps die hier genannt wurden hab ich probiert. klappt aber nicht. ich poste einfach mal meinen versuch. vlt hab ich ja eure tipps noch nicht richtig verstanden und umgesetzt. programmiere nämlich noch nicht so lange mit bascom.
1 | $regfile = "m8def.dat" |
2 | $lib "mcsbyte.lbx" |
3 | $crystal = 8000000 'interner Quarz 8 MHz |
4 | |
5 | |
6 | Declare Sub Check_input() ' die Subfunktion |
7 | |
8 | Config Rc5 = Pind.2 |
9 | |
10 | ' Timer1 und Timer2 für PWM Betrieb initialisieren |
11 | Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1 |
12 | Config Timer2 = Pwm , Compare Pwm = Clear Up , Prescale = 1 |
13 | |
14 | |
15 | Config Pinb.3 = Output 'PWM Output rot Timer2 |
16 | Config Pinb.2 = Output 'PWM Output grün Timer1 |
17 | Config Pinb.1 = Output 'PWM Output blau Timer1 |
18 | |
19 | Led1 Alias Ocr2 'PIN 17 PB3 |
20 | Led3 Alias Ocr1al 'PIN 16 PB2 |
21 | Led2 Alias Ocr1bl 'PIN 15 PB1 |
22 | |
23 | Dim Address As Byte , Command As Byte |
24 | |
25 | |
26 | Led1 = 0 'startwerte |
27 | Led2 = 0 |
28 | Led3 = 0 |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | Dim Ir_signal As Bit |
33 | |
34 | |
35 | 'Config Timer1 = Falling |
36 | Enable Interrupts |
37 | Enable Int0 |
38 | On Int0 Check_rc5 |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | Do |
46 | |
47 | |
48 | If Ir_signal = 1 Then |
49 | |
50 | Getrc5(address , Command) |
51 | Ir_signal = 0 |
52 | |
53 | End If |
54 | |
55 | |
56 | Check_input |
57 | |
58 | |
59 | Loop |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | Sub Check_input() |
65 | |
66 | If Command = 5 Then |
67 | |
68 | While Led1 < 255 |
69 | If Ir_signal = 1 Then |
70 | Exit Sub |
71 | End If |
72 | |
73 | Incr Led1 |
74 | |
75 | Waitms 20 |
76 | Wend |
77 | |
78 | End If |
79 | |
80 | |
81 | End Sub |
82 | |
83 | |
84 | End |
85 | |
86 | |
87 | |
88 | Check_rc5: |
89 | |
90 | |
91 | Ir_signal = 1 |
92 | |
93 | Return |
was hab ich falsch gemacht?? könnt ihr mir helfen ?? danke für eure hilfe mfg Flipp
Nachdem die erste Flanke des RC5 Codes erkannt worden ist, startest du im Main-Loop die Erkennung. Für den ersten übertragenen Code fehlt daher die erste Flanke, dein GetRC5 funktioniert nicht. Außerdem ist GetRC5 intern bestimmt unterbrechbar. D.h. bei der nächsten Flanke wird zuerst einmal der Interrupt zuschlagen und diese Flanke ist dann wieder nicht verfügbar. Du musst also zumindest diesen Interrupt vor der Erkennung abschalten. Nach der Erkennung musst du dann den dann schon wieder aufgetretenen Interrupt aus dem GIFR löschen, sonst löst der Interrupt sofort nach Wieder-Enable aus. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass du mit dem GetRC5 Befehl und ext. Interrupt in der Lage sein wirst, einen sicheren Empfang zu erreichen. Außerdem wartet Bascom immer auf zwei komplette Übertragungen, die aber über 100ms auseinanderliegen. Die Gesamtzeit für die Ausführung des GetRC5 Befehls ist über 150ms, was meistens induskutabel für ein allgemeines Disable Interrupts ist. Gruß Rolf
