Moin, hab hier grade eine englische Tastatur, also nicht wundern ueber die komische schreibweise! Also folgendes, bis vor 2 Wochen habe ich ein kleines 1-wire Netzwerk aus ca. 8 ds18b20 und einem 8/kanal IO ds2408 betrieben. Lief ueber externe stromversorgung, also an VDD +5V. Master ist ein DS2480b Nun wollte ich das nach den besagten 2 Wochen wieder in betrieb nehmen und was passiert, nicht viel. Hardwaremaessig hat sich nichts veraendert. Ich schalte alles ein und kurzzeitig sind auch alle devices yu sehen, aber dann verschwindet eines nach dem anderen. Wusste das yuerst nicht einzuordnen, also nahm ich mal einen einzelnen ds18b20 in die hand und was sp[rte ich, der war HEISS, aber richtig. Nunja viel ausprobiert und dann kam ich auf die Idee die ext. stromversorgung abzuklemmen und parasitaer zu versorgen. Nun laeuft wieder alles, aber ich moechte die parasitaere versorgung eig. nicht haben. Einstellen kann man das aber am ds18b20 anscheinend nicht. Und laut datenblatt prueft der ds2480b ob es slaves mit para. stromversorgung gibt und richtet sich danach. Nun habe ich aber testweise nur einen ds18b20 dranhaengen und der wird mit strom versorgt. Lese ich die daten des ds18b20 aus, so gibt er auch die richtige versorgungsart an, aber er wird halt heiss. Er 'lebt' dann ca. 5 sek. bevor er wohl wegen ueberhitzung nichts mehr sagt. In dieser yeit funktioniert er aber normal. Man kann die Temp (dann halt locker 90 gradC) auslesen und dann zack, weg ist er. Hatte das schon mal jemand in Aehnlicher form??? Gruss Olof
Olof, bei mir werden die Dinger immer dann heiß, wenn ich sie verkehrt herum angeschlossen habe. Umdrehen und geht wieder. HTH, Jo
Hallo Joachim, vielen Dank für die Antwort, ich werde das nochmal prüfen, aber wie gesagt, es hat sich an dem Aufbau nichts geändert. MfG Ole
Moin! So hab grad mal umgepolt, aber dann wird das ding 1. viel schneller heiß und 2. wird er natürlich nicht mehr am Bus erkannt. Also es funktioniert nur mit parasitärer Versorgung. Sobald ich an den VDD Pin des ds18b20 5V anlege wird er langsam heiß, ABER er funktioniert währenddessen. Geht halt nur ein paar sekunden gut, bis er überhitzt, bzw. bis ich ihn wieder abklemme, weil es an den Fingern weh tut ;) Die Bauteile stammen aus Polen für. irgendwas um 1,20€ evtl. waren das ja Ausschußteile, was ich nicht hoffe. Komisch ist eben, dass es für ein paar Wochen alles lief und nun nach 2 Wochen shutdown dieses komische Verhalten zeigt. Was ich noch sagen muss, ich hab etwas mit Hterm direkt auf dem ds2480b experimentiert um die Temperaturen direkt ohne irgendwelche Software auslesen zu können, evtl. hab ich dabei etwas zerschossen, wüsste aber nicht wie bzw. was. Ich werde nochmal sämtliche Datenblätter wühlen, ob man den Slaves irgendwie dauerhaft einbrennen kann, wie sie Versorgt werden. MfG Ole
Hmm - vielleicht fängt ja auch irgendwas (Spannungsversorgung) an zu schwingen - Latch-Up Effekt.
Olof Gutowski wrote: > So hab grad mal umgepolt, aber dann wird das ding 1. viel schneller heiß > und 2. wird er natürlich nicht mehr am Bus erkannt. Du hast hoffentlich vorher den Strom begrenzt (<100mA), sonst dürfte er hin sein. Hast Du mal die VCC nachgemessen, ob die auch 5V ist? Peter
Moin! Der DS18b20 hat die umpolung gut überstanden ;) Die Spannung am Sensor ist 5,01V. Das was zu schingen anfängt, kann ich mir nicht vorstellen, da ich so unterschiedliche Konfigurationen ausprobiert habe. Ich kann mir da absolut keinen Reim draus machen. Wäre es jetzt von Anfang an so gewesen, dann wäre das was anderes, aber es lief ja alles. Mittlerweile habe ich auch ein neues Interface gebaut (RS232 -> 1-wire via DS2480b) um einen Fehler daran auszuschließen. Das Verhalten ist aber das gleiche. Als letzten Test habe ich den DS18b20 nun mal nur mit 5V und GND angeschlossen und er wird trotzdem warm bzw. heiß wenn ich ihn länger angeschlossen lassen würde. Als letztes werde ich jetzt nochmal einen (hoffentlich) ganz neuen Sensor hernehmen und mit dem testen. Das hätte ich evtl. schon mal früher machen sollen. MIST, der läuft ganz normal auf mit VDD=5V. Aber trotzdem bleibt ja die Frage wieso die anderen Slaves (8x DS18b20 und 1xDS2408) nun auf einmal ALLE dieses komische verhalten zeigen. Kann dann eig. nur daran liegen, das ich beim Rumspielen mit dem Terminal irgendein Befehl gesendet habe, der die in einen merkwürdigen Zustand versetzt. Gruß, Ole
So einen Befehl kannst du nicht schicken. Entweder du sendest den Sensoren eine 1 oder eine 0. Nur Überspannung mögen sie nicht. Sieht doch eher nach einem teilweisen Defekt der Sensoren aus.
Moin! Laut Datenblatt ist das Bit "VCCP: VCC Power Status (Read-Only)" und somit kann man da nichts dran machen. Also wer war da und meine 8 Sensoren gekillt???? ;) So ein Mist. Es wäre ja zumindest schön, wenn jmd. mal was ähnliches passiert wäre und man gucken könnte ob man herausfinden kann, woran das liegt / lag. (Ok schön wäre es natürlich nicht, wenn noch anderen Leuten die Sensoren abgeraucht wären) Aber, ich kann sie ja weiter benutzen, aber dann eben parasitär versorgt. Ist auch kein Beinbruch, so lange das zuverlässig rennt ;) Gruß, Ole
Olof Gutowski wrote: > Also wer war da und meine 8 Sensoren gekillt???? ;) So ein Mist. > Es wäre ja zumindest schön, wenn jmd. mal was ähnliches passiert wäre Nette Wünsche hast du!
Vergleich die Sensoren lieber mal mit extra Thermometern. Ich wäre da jetzt nicht mehr ganz sicher, ob sie noch zuverlässig messen.
A. K. wrote: > Olof Gutowski wrote: > >> Also wer war da und meine 8 Sensoren gekillt???? ;) So ein Mist. >> Es wäre ja zumindest schön, wenn jmd. mal was ähnliches passiert wäre > > Nette Wünsche hast du! Siehe: (Ok schön wäre es natürlich nicht, wenn noch anderen Leuten die Sensoren abgeraucht wären) ;) Also ich werde die acht Sensoren wohl erstmal "parken". Hab zum glück noch genug davon, aber in ein paar wochen sind dann die nächsten 8 tot?! Das ist halt mein Problem dabei, wenn man nicht weiß, warum etwas passiert kann es ja jederzeit wieder passieren. Habe jetzt aber die von MAXIM vorgesehenen DS9503P ins neue Layout eingepflegt und hoffe, dass jetzt nichts mehr passiert. Gruß, Ole
Also nur um Dich ein wenig zu beruhigen, bei mir laufen seit > 3J. 13 DS18B20. Gut, ich hab' sie nicht aus Polen sondern direkt bei M./D. bestellt ;). Also prinzipiell funktioniert das "Zeug's" auch über längere Zeit. Nur mein (einziger) Aussensensor hat sich vor ein paar Tagen verabschiedet. Zumindest nehme ich das an weil er permanent die selbe Temperatur liefert (d.h. er ist "ansprechbar", wandelt aber anscheinend nicht mehr sondern liefert irgendein Ergebnis).
