Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STK500 Status aus
Autor: Wiefel (Gast)
Seit heute sind bei meinem STK500 die Lichter aus :-)
Folgendes:
Power LED: an
Status LED: aus
Target LED: an bei Versorgungsspannung ca. 6-8V bei 12V aus
Gesucht: weitere Vorgehensweise
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Alles aus dem Board ´rausziehen 12V am Spannungseingang anlegen und
manuellen Firmware-Update machen, siehe AVR-Studio4 Hilfe.
-alle Devices und Kabel sind vom Board entfernt
-Versorgungsspannung: 12V
-Power LED: ein
-alle anderen LEDs aus, auch wenn ich VTarget Jumper entferne. Müsste
die Target-LED dann leuchten?
-manuelles Firmwareupdate nicht möglich, da Board nicht gefunden wird
-5V und 10V nach den Spannungsreglern sind vorhanden
wie gehts weiter?
Die Target-LED leuchtet nur mit gestecktem VTarget-Jumper oder externer
Spannung auf dem VTarget-Pin der ISP Schnittstelle. Wenn das Board nicht
gefunden wird, ist etwas defekt. Hast Du das Board mal mit gedrücktem
Program-Taster eingeschaltet? Wird es dann gefunden? Hat das Board schon
einmal funktioniert? Wenn ja, was hast Du angestellt, bevor es ausfiel?
Board wird auch nich erkannt, wenn Programm-button gedrückt wird beim
einschalten.
Ja, das Board hat funktioniert.
Hab kurz bevors nich mehr ging per UART Daten vom PC an nen ATMega8
geschickt. Beim nächsten Einschalten gings nich mehr.
VTarget LED blinkt beim anlegen von 12V am Eingang ganz kurz auf, wenn
Jumper gesetzt ist, dann dunkel.
Autor: Otto (Gast)
Hattest Du das RS232-Kabel auch abgezogen? Falls bein, versuche dies
mal.
Otto
Ja, RS232 war auch abgezogen...
Das Board ist blank, bis auf die Spannungsversorgung und Standard
Jumperbelegung.
Autor: Otto (Gast)
Evtl. "hängt" der "Reset-" oder "PGM"-Taster?
Otto
Überprüft... hängt nicht
Autor: Michael H* (Gast)
10V???
in der avr-studio hilfe findet sich übrigens auch ein schaltplan zum
stk500
Autor: Björn Wieck (bwieck)
Eventuell hat es dir den MAX202 beim COM-Port umstecken gehimmelt.
Der erzeugt nebenbei auch die Positive und Negative Versorgung für die
LM324
die wiederum die Spannungsregler für VTG und AREF ansteuern.
Miss am MAX202 an Pin 2 und 6 gegen GND mal nach.
Bei mir sind am Pin 2 so 7,5V und am Pin 6 -5,5V
Grüße
Björn
guter punkt! das könnte recht gut die 10V HINTER einem linearregler
erklären.
falls du die möglichkeit dazu hast, schau dir doch mal an, ob der quarz
am 8515 schwingt. die gehn mit esd auch mal drauf...
falls der quarz da ist, geh doch mal an die pwm. denn wenn keine pwm
daherkommt, klappt der lm317 dann auch die spannung rauf.
> erklären.
Ich vermute eher das Wiefel die 10V am Eingang des LM317 gemessen hat...
Der Ausgang ist nicht wie beim 7805 Pin 3 sondern Pin 2.
Das ist SO nicht ganz Richtig. Die OpAmp-Schaltung auf dem STK500
ist so ausgelegt das bei fehlender PWM (Portpin=LOW)am LM317 0V
rauskommen,
und wenn Portpin=HIGH dann wären es 6,2V aber nicht 10V
Grüße
Björn
> rauskommen,
dacht ich mir eig auch, dass das so sinnvoller wäre. mal später in ruhe
schaun, wo/ob ich mich da vertan hab...
Autor: SoLaLa (Gast)
das hatte ich auch gerd mal wieder... bei mir half es nur noch mit
Ponyprog den 90S8535 direkt zu programmieren
(bei meinem STK500 ist der 6pin neben dem 90S1200 schon bestückt wegen
früherer Problemchen :-)
Welchen Controller kann man mit dem 6PIN neben dem 1200 programmieren?
den 1200
oder 8535?
beide,
man muß also vom jeweils anderen chip den resetpin abhängen (beim
90S1200 pin 1 ablöten) damit nicht beide chips gleichzeitig auf den
Ponyprog-ISP reagieren.
zwingend muß man dafür aber auch erstmal n HEXfile des 8535 haben. Das
was bei AVRstudio dabei ist (...ebn) kann man dafür nicht benutzen
