Forum: Projekte & Code Led Dimmer mit einem 16Bit Timer
von Artur Funk (Gast)
Was man so alles an einem langweiligen Wochenendtag (Abend) machen
könnte?
Mit diesem LED-Dimmer Programm hat man die Möglichkeit mit zwei Tasten
das Licht heller oder Dunkler erscheinen zu lassen. Es sind insgesamt
100 Stufen möglich. Die letzte vom Benutzer ausgewählte Einstellung wird
automatisch gespeichert, sodass nach dem Einschalten die
Dimmer-Einstellung vom Atmega abgerufen und wieder eingestellt wird. Es
ist außerdem möglich, per Define-Makro (STARTUP_FADE_IN), beim
Einschalten bis zu der Einstellungsstufe das Licht "einfaden" zu lassen.
Viel Spass.
Das mit dem Anhang hat nicht auf Anhieb funktioniert, hier noch Mal.
