Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega8 Spannung am Reset steigt beim Beschreiben?!
von Felix (Gast)
Hallo zusammen, ich habe dieses Board nachgebaut, jetzt aber
Schwierigkeiten, die ATmega8 zu programmieren:
http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/Atmo-plugin#Alternative_Ansteuerplatine
Ich verwende PonyProg2000 dass beim Beschrieben beider ATmega immer den
Fehler "Device not found (-24)" angibt. Ich habe die Spannungen
gemessen, der Controller scheint richtig versorgt zu sein. Nur am Reset
stimmt was nicht. Da liegen 0,8V an. Starte ich jetzt einen Read-Versuch
mit PonyProg, dann steigt die Spannung auf ca. 3,6V bis der Fehler im
Programm angezeigt wird.
Auf dem Board ist ein FTDI-Chip verbaut. Der funktioniert soweit, die
Treiber sind auch installiert.
Woran kann das liegen? Und vor allem, was kann ich dagegen tun?
Danke schonmal
von (prx) A. K. (prx)
Wenn da ausserhalb der Programmierung was anderes als
Versorgungsspannung anliegt, dann ist der Aufbau falsch. Vielleicht
fehlt der Pullup, oder VCC vom Controller ist nicht angeschlossen.
von Felix (Gast)
Am VCC liegen 4,8V an. Die Logik ist per USB angeschlossen, wird also
mit 5V richtig versorgt.
von ... (Gast)
Damit der ATMega das geflashte Programm ausführt müssen an RESET UB
anliegen.
Ist da kein UB wird er wohl Prpgrammiert...
