Hi!!!! Ich weis es gibt schon sicher 100000 beiträge über Motorfader nur wurde ich aus 99999 nicht besonders Klug und deswegen wollt ich fragen ob mir nochmal wer gaanz langsam erklären kann wie man denn Motorfader ansteuert!!! Besten Dank und einen schönen Nachmittag!!! Max Berg Ps: Falls es gleich wer mithilfe von Microcontrollern erklären mag =) wäre ich sehr dankbar wenns mit PIC's geht =) Mit denen kann ich nämlich auch umgehen ^^ Danke!!!!!
> Hi!!!!
Kontrollier mal deine Shift-1 Taste. Ich glaube, die
hängt!!!!!!!!!!!!!!!!
Ein Motorfader ist ja nun nichts anderes als ein Poti, dessen Stellung
über einen Motor verändert werden kann. In diesem Poti sind 2 Potis
versteckt: eines ist das "Audio"-Poti, das dann die Lautstärke ändert.
Das andere "Servo"-Poti wird dazu verwendet, die aktuelle Position des
Schleifers zurückzugeben.
Um zu wissen, wo der Schleifer aktuell steht, wird auf das Servopoti
eine Spannung von z.B. 5V gegeben. Wenn dann am Servo-Schleifer 2,5V
herauskommen, steht das Poti in der Mitte.
1 | o------. 5V Audio In |
2 | | | | |
3 | | .-. .-. |
4 | / \ ---->| | | |<----- Audio OUT |
5 | ( M ) ............:..| |.......| |..: |
6 | \_/ '-' '-' |
7 | | | | |
8 | o------' 0V Audio GND |
Hey, danke für deine Antwort! Was müsste ich machen wenn ich von einem µC einen float-Wert erhalte und danach den Fader stellen möchte? (Das heist 0 - 1 entspricht dem Faderweg) Der Werdes Potis (welchesvon welchem denn?) soll dann wieder eingelesen werden.... Ich weis ich bin schwer von begriff ^^ Aber Danke für alle Antworten die noch kommen! Max Berg
Float Wert? Wenn Du das Servo-Poti zwischen Masse und 5V klemmst, bekommst Du Werte im gesamten ADC-Bereich, also bei 10 Bit von 0 bis 1023. Das sollte zum genauen Anfahren einer gespeicherten Position reichen, oder?
Naja ich bekomme von einer Software einen float wert der dann den Fader stellen soll?? Bin leider noch immer ein bissi ratlos wie ich es zusammenbringe den Fader zu stellen??? Lege ich einfach eine konstante Spannung (die vom Float in eine Spannung gewandelt) an das Poti?
Du legst, zb eine bekannte Spannung an die Aussenanschlüsse des Poti an und nimmst vom Mittenanschluss die Positionspannung ab. Die legst du auf den ADC in deinem µC, der gibt dir dann einen Wert dafür. Wenn dein ADC einen Wertebereich von 0 bis 1023 hat, dann sagt dir ein ADC Messwert von 512, dass der Schleifer und damit der Fader in der Mitte steht. Aber im Grunde interessiert dich das nicht besonders. Dein Vorgabewert vom Benutzer kann im Bereich 0 bis 1 sein. Also multiplizierst du den mal mit 1023. Zb. hast du die Vorgabe von 0.28 bekommen. Mal 1023 macht das 286. -> Wenn der Fader richtig stehen würde, würde aus dem ADC genau der gleiche Wert 286 herauskommen. Tut er aber nicht, da kommt 512 raus. Dein Messwert war 512 und das ist größer. Also schaltest du den Motor ein, der den Fader dreht -> dein Messwert sinkt. 500, 480, 460, 440 ... und das machst du so lange, bis der ADC Messwert 286 erreicht hat. Umgekehrt natürlich genauso: Ist der Messwert zu niederig, lässt du den Motor in die andere Richtung drehen. > Der Werdes Potis (welchesvon welchem denn?) soll dann wieder > eingelesen werden.... Na welches wirds wohl sein. Es wird wahrscheinlich nicht dasjenige sein, welches du benutzt um dein Audiosignal abzuschwächen ....
Danke für die Antworten! Jetzt bin ich ja tatsächlich klüger geworden =) Aber eine letzte Frage hätt ich noch: Wenn ich jetzt meinen Wert der Faderstellung am ADC einlese und den Motor nachregel wie oft muss ich Vergleichen ob der Wert der richtige ist? Wenn ichs richtig verstanden habe Vergleiche ich ja einfach immer den Ist und Soll Wert. Aber ich kann ja den motor immer nur ein stück nachregeln und dann wieder schauen ob die Position die richtige ist?
Max Berg wrote: > Lege ich einfach eine konstante Spannung (die vom Float in eine Spannung > gewandelt) an das Poti? Was soll das bringen? Das Poti ist die Rückmeldung wo denn der Fader steht. Steht das Poti an einem Ende, liefert der ADC den Wert 0.0 (ausgedrückt als Integer 0). Steht das Poti am anderen Ende liefert es den Wert 1.0 (ausgedrückt als 1023)
Max Berg wrote: > Danke für die Antworten! > Jetzt bin ich ja tatsächlich klüger geworden =) > > Aber eine letzte Frage hätt ich noch: > > Wenn ich jetzt meinen Wert der Faderstellung am ADC einlese und den > Motor nachregel wie oft muss ich Vergleichen ob der Wert der richtige > ist? > Wenn ichs richtig verstanden habe Vergleiche ich ja einfach immer den > Ist und Soll Wert. > Aber ich kann ja den motor immer nur ein stück nachregeln und dann > wieder schauen ob die Position die richtige ist? Ich bin sicher, dein PIC kann sehr viel schneller messen und nachregeln als dein Fader Motor den Bedienknopf (und damit das Poti) drehen kann. Oder dreht der den Knopf mit 20000 U/Min? Also While immer { lies Vorgabe lies ADC Vorgabe > ADC Wert + 2 // für eine kleine Hysterese Motor links laufen lassen else Vorgabe < ADC Wert - 2 Motor rechts laufen lassen else Motor ausschalten } Soll ich dir jetzt das Programm auch noch schreiben?
Naja ich habe eine Software in der (jetzt als Beispiel) ein Regler vorhanden ist. Wenn ich diesen Regler bewege soll sich mein Fader an meinem Device nachstellen.... Von der Software bekomme ich als Reglerposition halt einen Float wert... Und mit diesem muss ich es irgendwie schaffen den Hardwareregler (also den Fader) zu steuern! Danke für eure Geduld!
Max Berg wrote: > Naja ich habe eine Software in der (jetzt als Beispiel) ein Regler > vorhanden ist. > Wenn ich diesen Regler bewege soll sich mein Fader an meinem Device > nachstellen.... Na dann denk dir was aus. Es wird wahrscheinlich ziemlich sicher ausreichen, wenn du bei einer Veränderung des Wertes einmalig den Motor links oder rechts laufen lässt, bis der ADC meldet, dass die gewünschte Position erreicht ist. Danach Motor ausschalten und alles ist gut.
Danke für alle Antworten! Jetzt hab ichs glaub ich^^ @ Karl heinz Buchegger "Soll ich dir jetzt das Programm auch noch schreiben?" Nein brauchst du nicht =) Ich hatte halt bis jetzt nur keine Erfahrung mit Motorfadern. Mein Softwareseitiges Programm is 2000 Zeilen lang =) also Programmieren is net so mein Problem =) Lg Max Berg
Ha ich bin ja ur dumm! Jetzt habs ich echt....=) Eigentlich easy... Sorry für die viele Fragen und vielen Dank dafür!
