Hallo, wie der Titel schon verrät suche ich ein IC, mit dem ich Ströme bis 2A bei 5V natürlich möglichst genau messen kann. Das IC sollte wenn möglich den notwendigen Shunt bereits intergriert haben und per µC (Mega8) ausgelesen werden können. Des Weiteren sollte es in Deutschland bestellbar sein (z.B.: Reichelt, Conrad, Pollin, csd- elektronik) oder eben samplebar sein (ich benötige das IC nur dreimal). Der Grund, weshalb ich ein solches IC verwenden will, ist eben dass ich einen möglichst kleinen Spannungsabfall am der Messeinheit habe, die Auflösung aber immer noch einigermaßen ordentlich ist (vielleicht 10- 15mA). Ich hoffe das sind genügend Informationen. Vielen Dank schon einmal im Voraus. Gruß, Steffen
Hi, vielleicht diese: Hallsensor http://www.allegromicro.com/en/Products/Categories/Sensors/currentsensor.asp oder die LM Serie http://www.national.com/opf/LM/LM3822.html Gruß miparo
miparo wrote: > Hi, > vielleicht diese: > Hallsensor > http://www.allegromicro.com/en/Products/Categories/Sensors/currentsensor.asp > > oder die LM Serie > http://www.national.com/opf/LM/LM3822.html > > Gruß > miparo Ok, vielen Dank für deine Antwort! Weißt du auch einen Distributor, der die in Deutschland vertreibt? Also wo man als Privatperson bestellen kann. Kennt jemand solche ICs auch von MAXIM oder TI? Dort wäre das sampeln eben relativ einfach, weil ich die Chance, ein solches IC in Deutschland als Privatperson erwerben zu können als ziemlich gering einschätze... Gruß, Steffen
Vielen Dank für die schnellen Antworten!! spess53 wrote: > Hi > > MAX471 > > MfG Spess Das IC ist laut Maxim- Hp veraltet und sie raten dazu die neuere Version, nämlich den MAX4070 zu verwenden. Dann hab ich bei Reichelt geschaut, und gesehen, dass die den MAX472 im Angebot haben, welcher lt. Maxim- Hp ebenfalls durch den 4070 ersetzt werden kann. Somit werde ich also ein paar Exemplare des MAX472 bei Reichelt bestellen... Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß, Steffen
Hi > paar Exemplare des MAX472 bei Reichelt bestellen... Ich kenne jetzt die Reichelt Preise nicht. Meine MAX472 habe ich von CSD. Allerdings braucht der 472 etwas Aussenbeschaltung. MfG Spess
Hallo Steffen, sowas heißt "Current Sense Amplifier". Du bekommst sie bei Analog Devices, Maxim oder Texas Instruments. Eventuell mußt Du aber einen externen Shunt nehmen, z. B. von Farnell oder rs Components (bei Netzbestellung zurzeit versandkostenfrei). Gruß, Michael
Hi
CSD hat den anscheinend nicht mehr.
>Dann hab ich bei Reichelt, geschaut, und gesehen, dass die den MAX472 im >Angebot
haben.
Als Angebot würde ich das nicht gerade bezeichnen. Im Katalog von
08/2006 hat der 3.95€ gekostet.
MfG Spess
Der MAX 472 hat anders als der MAX 471 keinen internen Shunt. Ohne Shunt gibt es einige IC's z.B AD8211, INA193 bis INA198, INA 138, INA168 etc. MAX 471 hatte Alexander Arndt in seinem Shop. Der hat leider letztes Jahr zugemacht und die Teile für 1,80 Euro verramscht.
