Forum: Compiler & IDEs UART empangen
Autor: Doran S. (utzer)
ich bin neu hier und das ist mein erster Beitrag.
Ich habe ein Problem mit dem UART, ich habe auch die Suchfunktion
benutz, habe allerdings keine Lösung gefunden. Es geht un UART.
Das Senden funktioniert schon ganz gut, allerdings klappt das Empfangen
nicht. Ich habe auch schon in Tutorial nachgeschaut, allerdings half mir
das auch nicht weiter.
Ich verwende den Mega32.
Ich habe nun schon alles durchsucht, allerdings ist mir mein Fehler
nicht aufgefallen.
Ziel dieses Programms ist es, zu erst "Test" auszugeben und da nach 4,
von Benutzer eingegebenen, Zeichen gleich darauf auch auszugeben. Es
handelt sich natürlich nur um einen Test, denn dies ist mein erstes
UART-Projekt.
Über Antworten würde ichmich sehr freuen.
Mit Bestem Dank
utzer
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
In deinem Programm sind ein paar klassische Fehler enthalten.
Bitte besorg dir Literatur zum Thema C-Programmierung.
So wie du dir das vorstellst, funktioniert
* Stringverarbeitung in C nicht
* das Handling von lokalen Variablen / Funktionsparametern nicht
Kurz:
Du brauchst ein Array um Zeichen speichern zu können. Eine
Speicherfläche!
Ein Zeiger kann auf so eine Speicherfläche verweisen, aber er ist es
selber nicht.
Fang erst mal mit kleineren Brötchen an.
1 Zeichen empfangen und zurückschicken. Und erst dann gehst du daran
einen kompletten String zu empfangen, den du in einem Array
zwischenspeicherst.
danke für Deine Antwort. Ich habe es nun auch geschaft, einzelne Zeichen
zu senden. Was eine Array ist habe ich nun auch verstanden, allerdings
verstehe ich das mit dem Zeiger(Pointer) noch nicht. Könnte mir das
vielleicht jemand in "einfachen Worten" erklären?
mfg
utzer
PS: Bitte entschuldigt die späte Antwort, aber ich bin Schüler(15) und
hab viel um die Ohren.
Ein Pointer (Zeiger) ist eine Variable wie jede andere auch. Ihr Inhalt
ist eine Speicheradresse.
Ein int ist eine Variable, welche eine ganze Zahl enthält
Ein double ist eine Variable, welche eine Gleitkommazahl enthält
EIn Pointer ist eine Variable, welche eine Speicheradresse enthält.
Das ist im Grunde schon fast alles :-)
Allerdings muss man in C immer auch dazu sagen: Wenn ein Pointer eine
Speicheradresse enthält, was finde ich dann genau an dieser Stelle im
Speicher vor.
Wenn ich also einen int-Pointer habe
  int* PtrA;
dann enthält PtrA eine Adresse im Speicher. Schau ich genau an dieser
Stelle im Speicher nach, dann finde ich dort einen int vor. Ein double
Pointer
  double* PtrX;
enthält dann folgerichtig eine Speicherstelle unter der ein double im
Speicher abgelegt wurde, etc. etc.
Nun zeigt so ein Pointer nicht von alleine auf irgendeine Speicherzelle,
sondern das muss der Programmierer erst mal festlegen. Auch wird der
int, auf den der Pointer zeigt, nicht einfach aus dem Nichts generiert,
sondern irgendjemand muss im Speicher erst mal Platz für so einen int
reservieren. Auch das macht so ein Pointer nicht eigenständig.
zb so
int main()
  int a = 5;  // Platz für einen int wird geschaffen
  int* PtrA;  // Platz für den Pointer wird geschaffen
  PtrA = &a;  // und jetzt wird der Pointer eingerichtet. Der Inhalt des
              // Pointers ist die Speicheradresse von a
Oder als Grafik ausgedrückt
   PtrA                             a
   |    o-------------------------->| 5  |
So wie a als Inhalt den Zahlenwert 5 hat, so hat PtrA als Inhalt die
Speicheradresse von a. Ausgedrückt durch einen Pfeil von PtrA nach a.
So ist das natürlich ein wenig witzlos, wenn man nicht mit dem Pointer
auch arbeiten könnte. Wird der Pointer 'dereferenziert', so wird
gedanklich dem Pfeil gefolgt und der angegebene Wert von der
entsprechenden Speicherstelle geladen/geschrieben. Deshalb ist es auch
notwendig, dass der verwiesene Datentyp Teil des Datentyps des Pointers
ist ( ein int-Pointer zeigt auf einen int, ein double Pointer zeigt auf
einen double etc.)
int main()
  *PtrA = 7;  // lege die 7 dort ab, wohin der Pointer zeigt
   PtrA                             a
   |    o-------------------------->| 7  |
oder umgekehrt:
int main()
  int b = 0;
  b = *Ptra;  // hole den aktuellen Wert von dort, wohin der Pointer zeigt
              // und speichere ihn in b ab
   PtrA                             a
                                    b
                                    | 7  |
Und jetzt kommen Arrays ins Spiel.
Arrays sind in C so halbe Datentypen. Man kann ein Array zwar definieren
und kann auch auf einzelne Elemente eines Arrays zugreifen, aber man
kann zb nicht ein Array an eine Funktion übergeben. Allgemeiner kann man
sagen: Immer dann, wenn der Name eines Arrays ohne Indizierung vorkommt
(also nur der Name alleine), dann wird anstelle des Arrays an sich, die
Adresse des ersten Arrayelements genommen. Und diese Adresse kann man
wiederrum an eine Funktion übergeben, wobei sie innerhalb der Funktion
in einer Pointervariablen aufgefangen wird und zur Verfügung steht.
int main()
  int Werte[5];
  Werte[0] = 1;
  Werte[2] = 8;
Dies generiert erst mal das Array
    Werte
    | 1 | 8 |   |   |   |
Versucht man nun dieses Array an eine Funktion zu übergeben
int main()
  int Werte[5];
  Werte[0] = 1;
  Werte[2] = 8;
  foo( Werte );
so wird anstelle des Arrays, die Adresse des ersten Array Elements
übergeben
    Werte
    | 1 | 8 |   |   |   |
und diese Adresse wiederrum, wird von der aufgerufenen Funktion in einer
Pointer-Variablen empfangen, die der Funktion während ihrer Ausführung
zur Verfügung steht (und nach Beendigung der Funktion wieder
verschwindet)
void foo( int* Passed )
int main()
  int Werte[5];
  Werte[0] = 1;
  Werte[2] = 8;
  foo( Werte );
    Werte
    | 1 | 8 |   |   |   |
      |               Passed
      +-------------------o    |
Die Funktion kann über diesen Pointer, auf den Inhalt des Arrays
zugreifen und auch verändern
  int k = *Passed;
    Werte
    | 1 | 8 |   |   |   |
      |               Passed             k
      +-------------------o    |         | 1 |
Oder aber auch auf irgendein anderes Arrayelement, indem sie den
übergebenen Pointer als Anfang benutzt und einfach angibt, auf das
wievielte Element zugegriffen werden soll.
  int k = *Passed;
  *( Passed + 2 ) = 4;
    Werte
    | 1 | 8 | 4 |   |   |
      |               Passed             k
Nun ist aber die Syntax *( Pointer + Offset ) eine ekelhafte. In C hat
man dem Abhilfe geschaffen, indem man den Arrayzugriff mittels Index so
definiert hat, dass
     *( Pointer + Offset )  identisch ist zu
     Pointer[ Offset ]
anstelle von *( Pointer + 3 ) = 2 kann und wird man auch oft schreiben:
  int k = *Passed;
  Passed[ 3 ] = 2;
    Werte
    | 1 | 8 | 4 | 2 |   |
      |               Passed             k
Es gibt noch mehr über Pointer zu sagen und vor allen Dingen zu
entdecken. Aber im Grunde folgt alles andere aus dem bisher Gesagten,
auch wenn einem das so nicht bewusst ist. Daher: Literatur, Literatur,
Literatur. Denn ich hab ehrlich gesagt auch keine Lust, dir hier all das
was in einem vernünftigen Buch auf 30 oder mehr Seiten erklärt ist, in
ein paar Positings nahezubringen.
vielen Dank für Deine Antwort, jetzt wird mir so einiges klar.....:-)
allerdings habe ich versucht, dies jetzt auf den Code zu übertragen,
allerdings funktioniert es nicht....
void gets()
  char* Buffer;
  char Line[10];
  char NextChar;
  int StringLen = 0;
  Buffer = &Line;
  NextChar = getc();    // Warte auf und empfange das nächste Zeichen (in der getc-Funktion)
  while(StringLen<=4)
      Buffer[StringLen] = NextChar;
      StringLen=StringLen+1;
      NextChar = getc();
  Buffer[StringLen] = '\0';
                      // Noch ein '\0' anhängen um einen Standard
                      // C-String daraus zu machen
  return Line;  //Ich glaub hier liegt der Fehler.......:-( (Muss es "return *Buffer" heißen???)
Was mache ich falsch?
Ich komme einfach nicht weiter.....
mfg
utzer
Autor: Jörg G. (joergderxte)
/* globaler Zeilenpuffer +/
char Line[10];
/* char *gets(), damit sowas:
  'int i = atoi(gets(Line, 4), 10);'
  spaeter mal geht */
char *gets(char *Buffer, int StringLen)
  /* static char Line[10];
     ginge auch, WENN du weisst wo der Unterschied liegt
  int idx =0;
  while (idx < StringLen)
    Buffer[idx] = getc();
    idx ++;
  Buffer[idx] = 0; // Noch ein '\0' anhängen um einen
  return Buffer;
int main(void)
  gets(Line, 4);
//  jetzt steht in 'Line' dein String
hth, Jörg
Doran Strehnisch wrote:
> void gets()
>   char* Buffer;
Es gibt in dieser Funktion, so wie sie jetzt ist, absolut keinen Grund
mit Pointern um sich zu schmeissen
>   char Line[10];
Wie kann diese Funktion etwas retournieren, wenn im Funktionskopf steht,
dass diese Funktion void ist, also nichts zurückliefern wird?
Achtung: Das ist jetzt eine falsche Lösung, komme nach dem Code gleich
drauf zu sprechen.
char* gets()
  char Line[10];
  char NextChar;
  int StringLen = 0;
  while(StringLen<=4)
      Line[StringLen] = NextChar;
      NextChar = getc();
  Line[StringLen] = '\0';
Das würde jetzt erst mal logisch aussehen.
Ds Problem. Du kannst Line nicht returnen.
Erinnere dich: lokale Variablen werden zerstört, wenn eine Funktion zu
Ende geht. Also wird Line mit Beendigung der Funktion gets zerstört.
Gleichzeitig können Arrays aber auch nicht kopiert werden, es wird
lediglich die Startadresse des Arrays an den Aufrufer übergeben.
Damit hat aber der Aufrufer dann die Startadresse eines Arrays, welches
nicht mehr existiert.
In so einem Fall, muss der Aufrufer der Funktion das Arrays
bereitstellen und es in die Funktion hinein übergeben. Die Funktion
befüllt es dann mit Werten.
void gets( char * Line )
  char NextChar;
  int StringLen = 0;
  while(StringLen<=4)
      NextChar = getc();
int main()
  char Eingabezeile[10];
  gets( Eingabezeile );
Aufpassen muss man nur, dass das Array beim Aufrufer gross genug
allokiert wird, damit gets nicht auf Elemente des Arrays zugreift, die
nicht existieren.
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Wie_fu...
vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, mir das so
genau und ausführlich zu erklären..... Es hat funktioniert - Danke :-)
über glücklich
-utzer
