Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wecken durch Ext Int
von Chris R. (mrgreen)
kann ich durch das angehängt Signal einen Mega8 wecken?
Ich habe erst jetzt gelesen, dass das Signal eine ganze Zeit auf LOW
sein muss, damit der Mega aufwacht (Datenblatt Mega8, Seite 66).
Kann das mit dem Signal klappen, obwohl es am Anfang (grade in dem
Bereich, den der Mega ja sampled :( ) prellt?
Mr.Green
von Ralf S. (spacedog) Benutzerseite
If edge or toggle interrupt is selected, pulses that last longer than one
clock period will generate an interrupt. Shorter pulses are not guaranteed
to generate an interrupt.
Dein Puls ist ja ca. 20 μs lang. D. h. wenn du deinen mega8 mit mehr als
1/20 μs = 50 kHz taktest, sollte es funktionieren, wenn du edge oder
toggle interrupt auswählst.
Im Power Save läuft ja aber nur der externe 32,768 kHz Quarz :(
von Michael U. (amiga)
er wird wohl aufwachen, nur eben nicht sicher beim ersten Wechsel.
Spätestens wenn er lange genug auf L bleibt, wacht er schon auf.
Zumindest interpretiere ich so Atmels Anmerkung im Datenblatt...
Gruß aus Berlin
Michael
Also wie oben zu sehen, bleibt er nach dem ersten Prellen lange auf LOW
(bis zu 100ms).
Mir macht nur das Prellen am Anfang sorgen.
Wie könnte ich das im Zweifel loswerden? Könnte das mit einem
Kondensator gehen, der sich bei der ersten fallenden Flanke innerhalb
von den 20us entlädt und sich dann erst langsam (mit tau = 0,5ms z.B.)
wieder auflädt?
Für so etwas nimmt man häufig ein Monoflop.
