Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datenübertragung zu Visual Basic 2008
von Jan Z. (condensator)
habe ein Problem, ich möchte jede Sekunde Messdaten in VB2008 erfassen.
Haben einen Atmega168 verwendet, dieser sendet auch permanent Daten.
In VB2008 kommen Daten beim Start des Programms an, danach aber nur noch
sehr verzögert ca. 30 Sek. später.
Baudrate ist 9600! Kann man das Problem vieleicht mit Handshake lösen??
verwende Bascom zum programieren des Atmegas!!!
Wie sieht der Code fürs Handshake Xon/Xoff in Bascom aus?? oder muss die
Baudrate höher gesetzt werden??????
Quellcode Timer (1000ms)
Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
        text1 = SerialPort4.ReadLine()
        zahl = Val(text1)
        TextBox2.Text = zahl
        DataArray(r, 0) = zahl
        DataArray(r, 1) = "mBar"
        r = r + 1
End Sub
Danke im Vorraus!!!!
von Severino R. (severino)
Wenn Du die Daten z.B. mit Hyperterminal empfängst, kommen sie denn
"pünktlich" an?
Und was genau sendet Dein Atmega?
Und wie häufig pro Sekunde/Minute/...?
Wie werden die Daten beendet (CR/LF)?
Hyperterminal empfängt die Daten alle ca. jede 100ms.
Gesendet wird ein 4 stelliger String (dieser wird in VB in eine Zahl
umgewandelt)
CR/LF werden von Bascom automatisch angehängt!
Hast Du das überprüft?
Du hast da ein grundsätzliches Problem:
Du empfängst alle 100ms einen Datensatz, liest aber alle 1000ms einen
Datensatz aus (ReadLine liest bis NewLine). Der Empfangspuffer wird
immer voller...
Steht alles im MSDN zu System.IO.Ports. Es gibt im MSDN auch "HowTo's"
zur seriellen Schnittstelle. Vielleicht helfen die weiter.
Hast recht, wenn ich alle 10ms abfrage klappt es mit VB2008.
Kann man den Empfangspuffer löschen??? also wenn ich vorm einlesen
diesen löschen könnte, müsste das klappen (hoffe ich!!!!)
Ja, kein Problem, das kann man.
Aber  ich würde statt dem Timer-Event das DataReceived-Event benutzen,
um das Einlesen zu triggern.
Was hast Du denn für ReadLine als Timeout angegeben?
DataRecieved-Event sagt mir nichts, auch weiss ich nicht wo ich Timeout
für die Readline einstellen kann.
Ist es richtig, das mit serialport1.readline()
der Empfangspuffer gelöscht wird???
von veit (Gast)
mit .flush() kannst du den puffer löschen (soweit ich weiß)
von Jean P. (fubu1000)
ist zwar c++, aber kannste ja entsprechend der Visual Studio Hilfe in
Basic umbauen.
this->serialPort1->DiscardInBuffer();
Und ja, alles was aus dem ReceiveBuffer der seriellen Schnittstelle
gelesen wird, wird gelöscht.
Dann ist es höchste Zeit, dass Du mal die Doku zu SerialPort studierst.
> Ist es richtig, das mit serialport1.readline() der Empfangspuffer
> gelöscht wird???
Jein, das, was gelesen (und durch ReadLine() zurückgegeben) wird, wird
aus dem Empfangspuffer entfernt.
Das was noch drinbleibt (ReadLine liest bis zum NewLine), wird nicht
gelöscht.
Falsch.
Mit dem lesen das stimmt!!! trotzdem Danke hat mir schon viel
geholfen!!!
