Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zum L4970A
Autor: Soe (Gast)
Hallo!
Eine Frage an alle, die sich mit dem Schaltregler L4970A auskennen:
Werden die recht großen Kondensatoren im Eingangsbereich der
Beispielapplikation (C1 und C2 in Fig. 5) grundsätzlich benötigt oder
nur, wenn ich keine gesiebte / geglättete Gleichspannung zur Verfügung
habe??
Hintergrund: Habe hier ein 24V Netzteil und würde die Spannung gerne auf
12V runterregeln. Für die Eingangskondensatoren fehlt leider etwas der
Platz...
Sören
Autor: Esko (Gast)
Die Kondensatoren am Eingang sind nicht zum glätten, sondern um den
Strom schnell bereitzustellen.
Du kannst natürlich auf sie verzichten, wenn in unmittelbarer Nähe <10cm
schon welche vorhanden sind.
Autor: Josef (Gast)
Bitte auch beachten: Die Ausgangskondensatoren sind Teil der
Regelschleife und beeinflussen somit auch die Regelstabilitaet! Der
Wandler koennte also unter unguenstigen Umstaenden anfangen zu
schwingen!
Es gibt auch wesentlich neuere Konzepte, die mit weniger Bauteilaufwand
das gleiche schaffen. z.B. der neue TPS54140
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps54140.html
Das passende Simulationstool steht dann auch gleich zur Verfuegung:
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/swit...
Autor: eProfi (Gast)
Bei Schaltnetzteilen immer Low-Esr-Cs verwenden, der Wirkungsgrad und
die Regelstabiltät werden es Euch danken.
habe kurz den TI überflogen, der kann ja nur 1,5A, der L4970 kann 10A.
Wenn die Spannungen gemeinsame Masse haben, könnte Dir ein Sepic-Wandler
gefallen. Hier wird ein Teil der Leistung induktiv (über eine Spule /
Trafo), ein Teil kapazitiv (über einen C) übertragen.
