hi leute! ich bin auf der suche nach einer ganz primitiven lösung für folgende aufgabe: vorhanden ist ein windows-pc mit serieller und paralleler schnittstelle. weiters gibt es 2 tasten (noch nirgends angeschlossen) gebraucht wird nun software die eine liste anzeigt zu welcher uhrzeit (sekundengenau reicht) welcher knopf gedrückt wurde (ideal wäre auch wenn in ein text oder html file erstellt, aber das ist nicht so wichtig) nun meine fragen: womit programmiere ich sowas am besten? oder hat jemand sowas schonmal zufällig auch gebraucht? bin nicht sehr fit im programmieren zur zeit, hab auch nix installiert. mit welcher sprache erzeuge ich ein textfenster in windows in das werte eingetragen werden? habe früher immer nur dos-programme getippt. notfalls kann ich das ganze auch im dosfenster machen aber dort lässt sich der inhalt schwer rauskopiern. hardwaremässig ists sicher kein problem 2 taster an die serielle oder parallele schnittstelle anzuschließen, das bekomm ich hin. alternative wär auch noch ein kleiner µC der immer seriell eine zeile mit der zeit an den pc schickt (sowas hab ich schon hinbekommen :-) jedoch ohne zeit da ich nicht weiß wie ich dem pic die aktuelle zeit sage. bin für jeden möglichst schnell realisierbaren tipp dankbar, kann auch eine total unseriöse lösung sein oder etwas schlimm gebasteltes, wichtig ist nur es wird in 2 tagen gebraucht, hab also nicht viel zeit mich irgendwo intensiv reinzulesen. mfg grundy
Hallo, du hast 2 Tage Zeit und kaum Ahnung.. das wird schwierig würde ich sagen: Hast du 2 Tage Zeit eine Lösung vorzustellen, oder 2 Tage für ein Konzept? Also die Taster DIREKT an die serielle Schnittstelle anzuschliessen ist Murks. Du brauchst einen kleinen Controller: - Der reagiert darauf, ob eine taste gedrückt wurde (Entprellung nicht vergessen) - Der Controller hat eine serielle schnittstelle und überträgt einen kleinen Datenframe mit der Info an den PC. Das wars soweit auf controller seite! Am PC hast du ein Log-Tool (Windows / Linux Applikation) die mit dem entsprechenden COM Port verbunden ist und lauscht. Kommt eine Nachricht an: - Logfile öffnen - String mit Datum + Controller Info erzeugen z.B.: "12:00:00 19.01.2009 Taste 1 gedrückt" - und String in Text Datei schreiben - Logfile schliessen Controllerschaltung sollte sehr einfach sein mit etwas Erfahrung. PC Applikation ist auch nichts besonders, wenn Erfahrung mit irgendeiner Windows Entwicklungsumgebung vorhanden ist (Qt, Visual C++, .NET, Delphi...) Viel Spass!
@Skeptiker, was soll das? "du hast 2 Tage Zeit und kaum Ahnung.. das wird schwierig würde ich sagen: ..." und dann das hier als Dein toller Vorschlag: "Controllerschaltung sollte sehr einfach sein mit etwas Erfahrung. PC Applikation ist auch nichts besonders, wenn Erfahrung mit irgendeiner Windows Entwicklungsumgebung vorhanden ist (Qt, Visual C++, .NET, Delphi...)" Die "Murks"-Lösung geht übrigens ganz gut. Sie hat das in der Vergangenheit, als COM-Schnittstellen weit verbreitet waren, hervorragend getan. Blackbird
Nimm die parralele Schnittstelle, fals Win2000 oder höher mußt du ne DLL
nutzen um das ganze anszusprechen (such mal nach in_out32.dll da gibts
auch programmbeispiele).
Das Programm läuft einfach in einer Endlosschleife und wenn ein
Pegelwechsel erkannt wird gibst du die Aktuelle Uhrzeit aus +
Tastennummer
dann kannst du das ganze starten mit
meintollesprogram.exe > ausgabe.txt und schon erhälst du eine
"logdatei".
Wenn du dann noch Zeit hast kannst du natürlich auch noch ne HTML
generieren lassen ;)
Hallo Günther, vielleicht ist arduino (http://www.arduino.cc) genau das Richtige für Dich, für so einfache Aufgaben gibt es schon fertige Hardware und vorgefertigte Lösungen zu Softwareschnittstellen. Anschluß über USB oder RS232. Grüße Nicolas
Die Software HTerm (nicht HyperTerminal von Microsoft) kann die Pegel des CTS- und des DSR-Einganges anzeigen. Wie man die Schalter an die serielle Schnittstelle bekommt, damit sie ohne Kurzschluß den Pegel von +10V auf -10V umschalten, das weißt Du? Zum Selberprogrammieren (in C/C++) gibt es unter WinNT, W2k, WinXP und Vista die API-Funktionen WaitCommEvent() und Co. Für den Zeitpunkt gibt es z.B. QueryPerformanceFrequency() und Co. Zum Setzen eines Pegels (für die +10V oder -10V) an RTS (da könnten die anderen Enden der Taster dran hängen) gibt es EscapeCommFunction(). Blackbird
kleiner nachtrag: wenn du die schalter signale direkt an den seriellen port anschliesst, darfst du natürlich nicht die entprellung vergessen: Tiefpaß mit R und C auf gewünschte Zeitkonstante ("tau = R * C") definieren. Ok, dann kannst du es natürlich mit der Windows API machen. Dann würde sogar ein kleines "DOS Programm" - sprich eine kleine Konsolenanwendung reichen. Vielleicht als Startparameter die LogDatei angeben. Aufruf: "C:\SerialSwitchLog LogFile.txt" im Hintergrund kannst du dann auf die 2 Pins "lauschen" und mittels File Input / Output Functions die Strins schreiben. dann kann dein Programm ja mittles "cin >> ..." oder getchar (..) Parameter einlesen um beispielsweise das Programm zu ändern... wenn du mehr Zeit hast kannst du ja mal über eine Controller Lösung nachdenken! Da wärst du halt evtl. für zunkünftige Erweiterungen flexibler :-) Ich wollte dich jetzt net demotivieren. Sorry :-) Sollte in 2 Tagen zu machen sein. MFG
erstmal danke für die antworten! ich nehme auch eine murks lösung, das zeug muss in 2 tagen laufen, darf aber in 3 tagen schon wieder kaputt sein ;-) hab gesucht aber nichts zu einer in_out32.dll gefunden. in der schule gibts angelich visual c++ auf den pcs, werd mal versuchen etwas zu basteln das die zeit in eine datei schreibt wenn etwas auf den ports reinkommt. arduino geht auch, ist aber in 2 tagen nicht zu bekommen. keine angst, hardwaremässig bin ich einigermaßen fit, nur programmieren und µC ist (noch) nicht so meines. zum entprellen nehm ich immer gern 4093er. mal sehn was sich morgen ausgeht
Nimm zwei Taster und nutze die Stauts-Pins des Anschlusses wie in Beitrag "Ein/Aus-Schalter über Serielle Schnittstelle" Hast Du eventuell einen (alten) GAME-Port, dann wirds einfach und geht sogar in GWBasic :-)
