Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik npn masse durchschalten
Autor: Stefan (Gast)
hab grad ein Problem was mich verzweifeln lässt.
Ich versuche die Masse für einen "verbraucher" (aktuell ein 10kOhm
widerstand gegen 12V mit einem NPN transistor zu schalten
Transistor ist ein bc547, emitter an masse, collector am verbraucher und
basis über 150ohm an zweiter spannung (masse verbunden mit den 12V) von
Labornetzteil. Ich würde nun erwarten, dass irgendwo zwischen 0,7 und x
Volt der Transistor durchschaltet und den Messpunkt (collector) auf
masse zieht.
Ich kann allerdings nur 12V messen.
Transistor hab ich schon mehrfach getauscht, liegt also sicherlich an
mir....
Danke!
Autor: Jürgen Berger (hicom)
so sollte es eigentlich gehen, Anschlüsse vertauscht?
Autor: Tobi. S (Gast)
Basis über 150 Ohm an zweiter Spannung ...
Beide Bezugspotentiale der Spannungskanäle miteinander verbunden ?
Wenn nein, LOL !
weiterlesen:
..(masse verbunden mit den 12V)..
das meinte, dass die massen der beiden spannungen verbunden sind.
Kontrolliert hab ich dreimal die Bauteilpins^^
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Mach mal ein Photo.
Komm da auch immer durcheinander mit den Pinbezeichnungen, weil in den
Datenblättern nie dabei steht, ob das jetzt Ansicht von oben oder von
unten ist.
Autor: Jaecko (Gast)
Mach den Basiswiderstand nur testweise mal grösser. So im
1...10k-Bereich.
Oder miss mal, während du die Basis nur mit dem Finger berührst.
Da müsste dann was schalten. (Tuts zumindest bei mir immer)
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> Labornetzteil.
Eine in der Elektronik gängige Kommunikationsart sind Schaltpläne ;-)
Lade dir das Programm AACircuit herunter, dann geht das sogar ohne
Probleme in Textform. So wie z.B. hier:
        5V
        o
        o---------------o------.
       .-.              |      V  LED
     R1| |              |      -
        |    ___ R2   |<       |
        o---|___|-----|        |
        |    ___ R3     |      |
        o---|___|-------)------o
   LDR | |                   |>
        o----------------------'
       GND
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
