Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit Stromregelung eines Motors
von Thomas (kosmos)
Hallo, ich habe ein Problem mit einer Stromregelung eines kleinen Motors
aus einem Diktiergerät. Ich benutze einen ATTiny26 und schalte über PWM
einen N-Kanal Mosfet, der Motor hat einen 100 Ohm Widerstand
vorgeschalten so das genügend Spannungsabfall auftritt und keine
Verstärkung erfordelich ist. Um die Messsignale zu glätten verwende ich
LC-Filter und habe auch schon die Messwerte über 8, 16 und 32 Mssungen
gemittelt, auch verschiedene ADC Takte und PWM-Frequenzen wurden
ausprobiert.
Ich habe aber immer das Problem das ein Abbremsen des Motors mit der
Hand einen höheren Strom verursacht, was die Regelung ja ausgleichen
sollte (Konstantstrom). Der Quellcode wurde ausreichend im AVR-Studio
durchsimuliert und dort funktioniert auch alles. Ein höherer
Ist-Messwert als der Soll-Wert wird durch verringern der Pulsweite
verringert, ein zu niedriger Messwert erhöht die Pulsweite, ein gleicher
Messwert verändert an der Pulsweite nicht und es wird auch daraufhin
getesten das ein PWM Wert von 0 nicht verringert oder ein PWM Wert von
255 nicht erhöht wird was ja genau das Gegenteil bewirken würde.
Ich vermute nun das die Abtastfrequenz nicht zur PWM Frequenz passt.
Kann mir da jemand einen Tipp geben in welche Richtung ich hier testen
sollte.
von Mensch_Z (Gast)
dein Messwiderstand ist 100 Ohm
Dein Motor hat dagegen wieviel Ohm ?......?
von Thomas (kosmos)
ca. 10 Ohm, wie gesagt der Spannungsabfall ist ausreichend, so das
nichtmal eine Verstärkung nötig ist.
von avion23 (Gast)
Hi Thomas,
es hört sich so an als wäre dir nicht klar, wie eine Stromregelung
funktioniert.
Poste deinen Schaltplan.
von B e r n d W. (smiley46)
Was soll denn der Motor tun? Konstantes Drehmoment oder konstante
Drehzahl?
von Mensch_Z (Gast)
...ein geregelter Messwiderstand...;-)...?
das '' Rmot - Rmess '' Verhaeltnis stimmt nicht
von Thomas (kosmos)
Spannungsversorgung des µC ist stabilisiert und gefiltert, sowohl an VCC
als auch AVCC sind unmittelbar vor den Kerkos kleine Drosselspulen.
Der Sinn dahinter ist das der Motor einigermaßen gleich schnell laufen
soll egal ob da 5 oder 10V als Versorgungsspannung anliegt und außerdem
soll er langsamer beschleunigen in dem der Anlaufstrom begrenzt wird.
Ein niedriger Konstantstrom würde diese höheren Anlaufstrom wegbügeln.
Den Messwiderstand werde ich mal verringern, ich war nur darauf einen
hohen Spannungsabfall zu erreichen, wohl der falsche Weg, werde das
morgen mal ändern und berichten
von Karl-heinz S. (cletus)
Mh?
Konstantstrom über einen Widerstand?
