Hallo, Ich hab ein kleines Definitionsproblem. 868 gibt es ja im allgemeinen Bereich ein <1% Cycle (36 Sekunden pro Std.). Laut http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/6709.pdf Anmerkung 1 "1)Die Relative Frequenzbelegungsdauer (duty cycle) in % kennzeichnet die Dauer der Aussendungen eines Senders auf einer Frequenz bezogen auf 1 Stunde. Die Gesamtsendezeit kann auf mehrere Intervalle aufge-teilt werden." bezieht sich dieses auf einen Sender. Also pro Funkmodul oder?. Des Weiteren steht dort unter Anmerkung 5 "5)Der duty cycle bezieht sich auf eine einzelne Frequenz, falls kein LBT angewendet wird." Was bedeutet das nun? für das gesamte Frequenzband? oder ist der DC aufgehoben wenn ich nur einen anderen Kanal nehme? (prinzipiell habe ich dann ja eine andere Frequenz). Eine Antwort ala: Pro Funkmodul ist richtig und Kanalwechsel reicht nicht würde mit reichen. Gruß Klaus
Klaus wrote: > bezieht sich dieses auf einen Sender. Also pro Funkmodul oder?. Ich würde es erstmal auf ein Gerät beziehen, aber das ist ja in aller Regel (zumindest für eine Frequenz) dasselbe wie ein Sender. Ggf. kannst du ja noch die zugehörigen europäischen Regelungen bei ero.dk einsehen bzw. auch die EN-Standards. Letztere nehmen es mit den Begriffsbestimmungen im Allgemeinen recht genau. > Was bedeutet das nun? für das gesamte Frequenzband? oder ist der DC > aufgehoben wenn ich nur einen anderen Kanal nehme? (prinzipiell habe ich > dann ja eine andere Frequenz). So lese ich das, dass das auf einer anderen Frequenz neu zählt. Springst du aber zurück zu einer, die dieses Gerät bereits genutzt hat, dann würde ich erstmal die alte Zeit weiterzählen lassen. Vielleicht willst du dir ja mal listen before talk (LBT) ansehen?
Gibt es irgendeine offizielle Definition, wie LBT aussehen muss? Ich habe mich nämlich auch schon gefragt, wie man das am besten macht. Wenn man das gründlich macht, dann steigt der Aufwand schnell an: - Bei welcher Signalstärke setzt man den Grenzwert? - Was ist wenn man auf einer leicht anderen Frequenz sendet, als irgendein anderer? Dieser könnte dadurch auch gestört werden. - Wie sieht es aus, wenn ich LBT verwenden, und so sagen wir mal zu 50% der Zeit sende. Dann haben andere Teilnehmer die kein LBT verwenden und periodisch senden kaum eine Chance gegen mich anzukommen, denn sobald ich mal sende kann ich ja nichts anderes mehr empfangen.
Kapitel 9 der ETSI EN 300 220-1 v2.2.1 (bitte gugel genau nach dieser
Version, in den Vorgängerversionen war es noch nicht so gut zusammen-
hängend formuliert).
Danke! Da ist ja echt alles wunderbar erklärt. Falls es jemanden interessiert: Die Tabelle auf Seite 42, 8.2.3 Limits beantwortet die meisten Fragen.
Hallo, ich möchte nur mal auf folgende Formulierung aus der 300 220 hinweisen: "For frequency agile devices the DC applies ... until LBT is used. For LBT devices without AFA, the DC applies" Bedeutet aus meiner Sicht, dass ohne entsprechendes Verfahren zum Kanalwechsel nach wie vor der DC anzuwenden ist. Gruß
Besserwisser wrote: > Bedeutet aus meiner Sicht, dass ohne entsprechendes Verfahren zum > Kanalwechsel nach wie vor der DC anzuwenden ist. Stimmt, man sollte also wenigstens zwischen zwei Kanälen umschalten können.
