Hallo zusammen, ich möchte einem bestehenden Projekt einen Anschluss hinzufügen und habe im Schaltplan einen zusätzlichen I/O-Marker eingefügt und im UCF-File einen Pin mit gleichnamigen Netz hinzugefügt. Jetzt beschwert sich translate immer, dass er das Signal nicht findet, muss ich außer synthesize noch etwas ausführen? Wenn ich cleanup-project files ausführe, findet er danach keinen einziges net mehr, auch nicht die, die schon vorher im ucf-file definiert waren. Mein Problem ist nun: kann ich nachträglich keinen neuen pin hinzufügen, ohne das Projekt neu zu erstellen oder muss ich noch irgendwas aktualisieren? Achja, PACE zeigt mir auch nach dem Eintrag eines neuen Pins/Signals im UCF-File dieses nicht an, warum? Danke für Eure Hilfe, Gruss, ingo
Hatte vor kurzem ähnliches Problem. Cleanup hatte auch nix gebracht und ich musste ein neues Project erstellen. ISE 10.1 ist halt der totale Mist. Deshalb speichere ich vor jeder größeren Änderung den gesamten Ordner aufm Desktop.
yep, danke. So mache ich es mittlerweile auch; ein Neuanlegen des Projektes hat es dann auch gebracht. Nach jeder Änderung ein DRC durchlaufen zu lassen, hält die synthesiser-daten aktuell, sonst werden trotz neucompilierung die Änderungen nicht immer übernommen ... Wenn was nicht funktioniert, ist man immer sehr hilflos, weil man nicht weiß, ob man einen Fehler gemacht hat, oder die Software irgendwas nicht mitbekommen hat ... Gruss, ingo
