Hallo, hebe gerade versucht mit einem Xmega in Simulator einen Timer Overfolw hinzubekommen. mit ldi temp,0x01 sts TCC0_CTRLA,temp ldi temp,0x0F sts TCC0_INTCTRLA,temp sei geht auch im Simulator werden die Flags bei Overflow gesetzt aber der Interrupt wird nicht ausgelöst bzw es springt nicht zum Overfolw vector. Muß ich irgendwo nochwas einstellen ich denke sei reicht wohl nicht mehr und es sind irgendwo noch andere Flags zu setzten.
Der Interrupt Controller muß initialisiert werden.
zum Verständnis mache ich das im Reset per asm? 16Bit Register lesen geht schon lds temph,TCC0_CNT lds templ,TCC0_TEMP ; aber mit dem Schreiben in die Register habe ich so mein Problem sts TCC0_CNT,temph sts TCC0_TEMP,templ
>zum Verständnis mache ich das im Reset per asm? Wie bitte? >lds temph,TCC0_CNT >lds templ,TCC0_TEMP ; so wär´s richtig: lds tempL, TCC0_CNT lds tempH, TCC0_CNT+1 sts TCC0_CNT, tempL sts TCC0_CNT+1, tempH XMegas lesen und schreiben LOW vor HIGH.
danke für die info aber wie und wo mache ich die Configuration ich habe z.B. versucht was in ldi temp,0x40 sts PMIC_STATUS,temp das IRC Register nach dem Reset was zu schreiben da tut sich aber nix wenn ich statt sts out schreibe gibt es eine Fehlermeldung vom Studio.
Das muß in PMIC_CTRL. ldi Temp, 0b00000111 sts PMIC_CTRL, Temp schaltet alle 3 Interruptprioritäten frei. Ach und das 'SEI' zum Einschalten der globalen Interruptfreigabe nicht vergessen.
Danke das geht jetzt auch. jetzt fehlen nur noch die IR vector Adressen
So, das andere machst Du aber selber. .org $0000 jmp RESET ;Reset jmp RESET ;NMI, ext. osc. failure jmp RESET ;PortC Int0 jmp RESET ;PortC Int1 jmp RESET ;PortR Int0 jmp RESET ;PortR Int1 jmp RESET ;DMA Channel0 jmp RESET ;DMA Channel1 jmp RESET ;DMA Channel2 jmp RESET ;DMA Channel3 jmp RESET ;RTC Overflow jmp RESET ;RTC Compare jmp RESET ;TWI_C Slave jmp RESET ;TWI_C Master jmp RESET ;Timer_C0 Overflow jmp RESET ;Timer_C0 Error jmp RESET ;Timer_C0 Compare/CaptureA jmp RESET ;Timer_C0 Compare/CaptureB jmp RESET ;Timer_C0 Compare/CaptureC jmp RESET ;Timer_C0 Compare/CaptureD jmp RESET ;Timer_C1 Overflow jmp RESET ;Timer_C1 Error jmp RESET ;Timer_C1 Compare/CaptureA jmp RESET ;Timer_C1 Compare/CaptureB jmp RESET ;SPI_C Complete jmp RESET ;USART_C0 RXComplete jmp RESET ;USART_C0 DataRegisterEmpty jmp RESET ;USART_C0 TXComplete jmp RESET ;USART_C1 RXComplete jmp RESET ;USART_C1 DataRegisterEmpty jmp RESET ;USART_C1 TXComplete jmp RESET ;AES jmp RESET ;NVM EE ready jmp RESET ;NVM SPM ready jmp RESET ;PortB Int0 jmp RESET ;PortB Int1 jmp RESET ;AC_B Int0 jmp RESET ;AC_B Int1 jmp RESET ;AC_B WindowInt jmp RESET ;ADC_B Channel0 jmp RESET ;ADC_B Channel1 jmp RESET ;ADC_B Channel2 jmp RESET ;ADC_B Channel3 jmp RESET ;PortE Int0 jmp RESET ;PortE Int1 jmp RESET ;TWI_E Slave jmp RESET ;TWI_E Master jmp RESET ;Timer_E0 Overflow jmp RESET ;Timer_E0 Error jmp RESET ;Timer_E0 Compare/CaptureA jmp RESET ;Timer_E0 Compare/CaptureB jmp RESET ;Timer_E0 Compare/CaptureC jmp RESET ;Timer_E0 Compare/CaptureD jmp RESET ;Timer_E1 Overflow jmp RESET ;Timer_E1 Error jmp RESET ;Timer_E1 Compare/CaptureA jmp RESET ;Timer_E1 Compare/CaptureB jmp RESET ;SPI_E Complete jmp RESET ;USART_E0 RXComplete jmp RESET ;USART_E0 DataRegisterEmpty jmp RESET ;USART_E0 TXComplete jmp RESET ;USART_E1 RXComplete jmp RESET ;USART_E1 DataRegisterEmpty jmp RESET ;USART_E1 TXComplete jmp RESET ;PortD Int0 jmp RESET ;PortD Int1 jmp RESET ;PortA Int0 jmp RESET ;PortA Int1 jmp RESET ;AC_A Int0 jmp RESET ;AC_A Int1 jmp RESET ;AC_A WindowInt jmp RESET ;ADC_A Channel0 jmp RESET ;ADC_A Channel1 jmp RESET ;ADC_A Channel2 jmp RESET ;ADC_A Channel3 jmp RESET ;TWI_D Slave jmp RESET ;TWI_D Master jmp RESET ;Timer_D0 Overflow jmp RESET ;Timer_D0 Error jmp RESET ;Timer_D0 Compare/CaptureA jmp RESET ;Timer_D0 Compare/CaptureB jmp RESET ;Timer_D0 Compare/CaptureC jmp RESET ;Timer_D0 Compare/CaptureD jmp RESET ;Timer_D1 Overflow jmp RESET ;Timer_D1 Error jmp RESET ;Timer_D1 Compare/CaptureA jmp RESET ;Timer_D1 Compare/CaptureB jmp RESET ;SPI_D Complete jmp RESET ;USART_D0 RXComplete jmp RESET ;USART_D0 DataRegisterEmpty jmp RESET ;USART_D0 TXComplete jmp RESET ;USART_D1 RXComplete jmp RESET ;USART_D1 DataRegisterEmpty jmp RESET ;USART_D1 TXComplete jmp RESET ;PortQ Int0 jmp RESET ;PortQ Int1 jmp RESET ;PortH Int0 jmp RESET ;PortH Int1 jmp RESET ;PortJ Int0 jmp RESET ;PortJ Int1 jmp RESET ;PortK Int0 jmp RESET ;PortK Int1 jmp RESET ;Reserved jmp RESET ;Reserved jmp RESET ;PortF Int0 jmp RESET ;PortF Int1 jmp RESET ;TWI_F Slave jmp RESET ;TWI_F Master jmp RESET ;Timer_F0 Overflow jmp RESET ;Timer_F0 Error jmp RESET ;Timer_F0 Compare/CaptureA jmp RESET ;Timer_F0 Compare/CaptureB jmp RESET ;Timer_F0 Compare/CaptureC jmp RESET ;Timer_F0 Compare/CaptureD jmp RESET ;Timer_F1 Overflow jmp RESET ;Timer_F1 Error jmp RESET ;Timer_F1 Compare/CaptureA jmp RESET ;Timer_F1 Compare/CaptureB jmp RESET ;SPI_F Complete jmp RESET ;USART_F0 RXComplete jmp RESET ;USART_F0 DataRegisterEmpty jmp RESET ;USART_F0 TXComplete jmp RESET ;USART_F1 RXComplete jmp RESET ;USART_F1 DataRegisterEmpty jmp RESET ;USART_F1 TXComplete ;Program-Code starts here RESET:
Ich Danke Dir sehr. hat was gut bei mir.
Hallo, noch eine Frage. wenn wenn ich aus dem Timer overfolw Interrupt mit Reti komme wird das overflow Flag nicht zurückgesetzt gibt es da auch noch eine Einstellung für das die Flags nach dem Reti automatisch zurückgesetzt werden oder muß man das jetzt per Software machen?
Das Flag wird zurückgesetzt. Es kann höchstens sein, daß es schon wieder einen Obverflow gab, bevor Deine ISR zuende ist.
Hallo, geht es lag am AVR Studio ich habe das jetzt nochmal auf einem anderen Rechner Probiert und da geht es. Irgendwas stimmt nicht mit er Installation auf dem Rechner nicht jedesmal wenn ich einen Step klicke dann dauert es ca 1 Sekunde bis zum nächsten und der Rechner fährt auf 100% Systemauslastung da stimmt was nicht.
