Hallo... hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe vor mir das HTC Touch HD zu kaufen. Da diese ein sehr grosses und dementsprechent empfindliches Display hat... dacht ich mir ich baue ein Case mit einer Photovoltaik Zelle auf der Vorderseite.. zum schutz des Displays und zum laden des Akkus. Nun die Frage kann man ein Handy auf diese weise Laden? Wie verhält sich der Akku (LiPoly 3,7V 1350mAh) wenn er ständig ein wenig geladen wird, aber nie ganz voll und nie ganz leer? Welche Spannung müssten die Zellen Liefern? (nach dem das Handy über MINI USB geladen wird denke ich mal 5V) Was für Elektronik würde ich benötigen um die Spannung zu stabilisieren? Brauche ich einen Lade Controller oder ist der schon im Akku verbaut? Liebe grüsse und danke im Voraus... Peter
Hi! Das dürfte wenig sinnvoll sein. Mal eine Beispielrechnung: Habe eben kein kleines Solarmodul gefunden, ich nehme eins von Reichelt mit 35*35cm (10 W). Du hast 5*10cm im besten fall, also /3 und durch 7 teilen (Leistung: 10 W / 21 = 0,5 W). Dein Telefon braucht auch im "Standby" etwa 50 mA, also rund 0,25 W. Da bleiben gerade mal 0,25 W über. Das bei voller Sonneneinstrahlung! Selbst wenn du jetzt also 5 V 100 mA reingeben kannst, wird der Akku mit Sicherheit nicht geladen. a) sind die Laderegler nicht dafür gedacht, nur mit starker Strombegrenzung betrieben zu werden, wer weiß was da passiert b) hast du auch in der Ladeschaltung Verluste und es ist wohl üblich, dass mit der Speisung aus einem "Netzgerät" nicht sonderlich energiesparend umgegangen wird. Alles in Allem: Vergiss den Plan. Was sinnvoll wäre ist ein externer Lader für die Liions mit Solarzellen. Dann halt mit eigenem kleinen Laderegler (bei einer so kleinen Zelle dürfte eine simple Spannungsregelung auf max. 4.1 V (bitte temperaturstabil präzise abgleichen oder soweit runtergehen, dass unter allen Umständen 4,2V niemals erreicht/überschritten werden) ausreichen). Edit: Habe einen Teil deiner Frage übersehen: Dem Akku an sich ist es schnurzpiepe wenn er laufend mal ein bisschen geladen und wieder entladen wird.
Okay danke sehr verständlich beantwortet das heist die ganze Idee ist unbrauchbar weil ich im Akku zuviele Verlust haben werde. Kann man seinem Handy keine Längeren laufzeit... verbunden mit brauchbarem Design... und das alles in einem verpassen? Liebe grüsse
könnte man sich villeicht in das Case eine LiPoly folie einnähen... oder gibt es am Markt Akkus die wirklich nur 2 mm dick sind und dafür eine Grossefläche haben sprich max. 10x5cm? aber das würde wahrscheinlich auch nichts nützen weil ich ja zum Laden 5V benötige oder?
