Hallo liebe Freaks hier, ich benutze seit kurzem die Libs von Peter Fleury (Danke erstmal dafür^^). Im uart hab ich nen kleinen Bug gefunden: Und zwar gehts um die RX Puffergröße. In der Interruptroutine für ein empfangenes byte erhöht er den Head pointer und fügst das byte im Puffer an dieser Stelle hinzu. Soweit alles ok, da der Tail und Head pointer stets auf der zuletzt gelesene/geschrieben stelle im Puffer stehen und erst beim Zugriff inkrementiert werden. Wenn man sich nun einen leeren Puffer mit Initialwerten Tail=0 und Head=0 ansieht, wird das erste byte an die Stelle 1 geschrieben. Der Tail ist aber noch 0. Schreibt man nun 32 bytes in einen 32byte großen Puffer, so ist beim Aufruf der Interruptroutine bei Empfang des 32. byte der head bereits 31 (letzte geschriebene Stelle), der tail jedoch immernoch 0 (noch nie was gelesen). Da der Head nun vor (!) der Überprüfung (head==tail) incrementiert wird, schlät der Overflowvergleich bereits jetzt zu, obwohl die Stelle 0 ja noch frei wäre (ist ja das 32. byte, da auch erst ab Stelle 1 gelesen wird!). Fazit: Der Puffer hat ein byte weniger als im #define angegeben. Fehlerbehebung: gibt es mehrere, die einfachste wäre den Vergleich auf Pufferüberlauf noch VOR dem Inkrementieren des Heads zu machen. P.S.: Ich hoffe Peter liest hier regelmäßig mit und kann den Bug in seiner Lib beheben...
Das ist kein Bug. Bei einem Ringpuffer, der über zwei Zeiger (oder zwei
Indizes) verwaltet wird, hast du immer dieses eine "verschwendete" Byte.
Du könntest nämlich sonst einen leeren nicht von einem vollen Puffer
unterscheiden.
Ja so implementiert schon, aber man könnte doch einen counter "buffer_bytes_free" definieren, der den Füllstand des Ringpuffers mitzählt und somit den kompletten Speicher nutzt. Gerade die Bedingung, dass die definierte Size 2^n haben muss ist problematisch, da man meist genau einen solch großen Puffer benötigt (blocktransfer), und nicht einen mit einem byte weniger. Außerdem wäre diese Einschränkung zumindest beim define zu erwähnen.
chillfactor wrote: > Ja so implementiert schon, aber man könnte doch einen counter > "buffer_bytes_free" definieren, der den Füllstand des Ringpuffers > mitzählt und somit den kompletten Speicher nutzt. Du hast einen Buffer von 32 Bytes, von dem 1 Byte ungenutzt bleibt. Speicherverbrauch = 32 Bytes Du hast einen Buffer von 31 Bytes, bei dem jedes Byte genutzt wird. Zusätzlich noch einen Counter. Speicherverbrauch = 32 Bytes Beide Buffer sind effektiv gleich gross und brauchen auch den gleichen Speicher. Der zusätzliche Counter will aber auch behandelt werden. Unterm Strich hast du nichts gewonnen. > Gerade die Bedingung, dass die definierte Size 2^n haben muss ist > problematisch, da man meist genau einen solch großen Puffer benötigt > (blocktransfer), und nicht einen mit einem byte weniger. Diese Einschränkung resultiert aber lediglich aus der 'Indexarithmetik' und könnte auch anders gelöst werden. > Außerdem wäre diese Einschränkung zumindest beim define zu erwähnen. Da geb ich dir allerdings recht.
Lösungen gibt es dafür sicher andere. Aber diese ist wohl darauf ausgerichtet möglichst wenig Code zu erzeugen und dabei auch möglichst kurze Ausführungszeiten zu haben. Ich denke das ich wichtiger als ein einzelnes Byte
MarkusB wrote: > Ich denke das ich wichtiger als ein > einzelnes Byte Im Prinzip gebe ich chillfaktor in einem Punkt recht: Wenn ich beim Empfangsbuffer einstelle, dass ich eine Größe von 32 Bytes habe, dann wird jeder normal denkende Programmierer zuerst mal davon ausgehen, dass da auch wirklich 32 Bytes hineinpassen. Empfange ich einen Block (im Blocktransfer) von 32 Bytes, dann kann der zwischengespeichert werden, sollte man meinen. Beim Senden ist die Buffergröße hingegen nicht so das Problem, weil ja das erste Zeichen sowieso sofort an die UART geht und damit zusammen mit den 31 Bytes im Buffer wieder die Blockgröße von 32 erreicht wird. Und ausserdem wird der Buffer ja auch von der UART geleert, während ich ihn befülle. Allerdings: Meine persönliche Meinung. Wer einen Buffer so dermassen knapp dimensioniert, dass ein Übertragungsblock da nur auf knirsch reinpasst, der hat es eh nicht besser verdient :-) Und bei 'normaler' UART Benutzung, also mit einem menschlichen Bediener am anderen Ende, ist das eh alles hinfällig. Viel wichtiger als ein unbenutzes Byte im Buffer wäre die Implementierung eines Handshake-Protokolls :-)
Karl heinz Buchegger wrote: > Allerdings: Meine persönliche Meinung. Wer einen Buffer so dermassen > knapp dimensioniert, dass ein Übertragungsblock da nur auf knirsch > reinpasst, der hat es eh nicht besser verdient :-) Nö, das kann ja zum Protokoll gehören. D.h. der Master fragt ab, wieviel Puffer hast Du und dann schickt er immer exakt Häppchen von dieser Größe. Gibt der Slave aber eine falsche Größe zurück, kracht es. Z.B. in meinem Bootloader habe ich ein derartiges Protokoll. Allerdings kann man auch die Hardwarepuffer der UART mit ausnutzen, und dann sinds sogar 1-2 Zeichen mehr, als die FIFO alleine, z.B.: Beitrag "AVR-GCC: UART mit FIFO"
1 | // size must be in range 2 .. 256
2 | #define RX0_SIZE 10 // usable: RX0_SIZE + 2 (4 .. 258)
3 | #define TX0_SIZE 8 // usable: TX0_SIZE + 1 (3 .. 257)
Peter
chillfactor wrote: > Gerade die Bedingung, dass die definierte Size 2^n haben muss ist > problematisch, da man meist genau einen solch großen Puffer benötigt > (blocktransfer), und nicht einen mit einem byte weniger. Deshalb hat mein Code diese Einschränkung nicht. Es scheint nur so, als ob man damit viel Code spart. Peter
Peter Dannegger wrote: > Allerdings kann man auch die Hardwarepuffer der UART mit ausnutzen, und > dann sinds sogar 1-2 Zeichen mehr, als die FIFO alleine, z.B.: Richtig! An die hatte ich gar nicht mehr gedacht :-)
