Hallo, wie kann ich am besten 3 Frequenzen (Drehzahlüberwachung bei Riehmentrieb) mit mega8 vergleichen. Es ist also zwischen jeder Drehzahl ein rechnerischer Faktor gegeben. Wenn eine Drehzahl abfällt und prozentual zur anderen (mit berücksichtigten Übersetztungsverhältnis) entsteht, dann möchte ich entsprechende Warnungen signalisieren. Die Sensoren liefern einen Sinus (Frequenz und Amplitude hängt von der Drehzahl ab, Induktivgeber). Welche 3 Eingänge und welches Verfahren ist mit mega8 geeignet?
kA was der ATMega 8 mitbringt .. ADC wär glaub nicht geeignet . am besten 3 hystereseschalter (mit OPV oder so ) und dann ans uC -pin und das die flanken zählen über IRQ. fällt mir jetzt spontan ein
evtl. könnte man die OPVs weg lassen .. kA wie der ATMega 8 IRQs auslösen kann von ext. Pins. amplitude müsste man dann natürlich begrenzen.
Hier würde sich die steigende/fallende Flanke anbieten.
Zur Begrenzung könnte das hochohmig an den Pin angeschlossen werden.
(Die internen Klemmdioden sorgen für den Rest)
danke für die schnelle Antwort. Int0 und Int1 steht zur Verfügung. (halt nur 2 externe), Aber vielleicht ist er ja mit 8 MHz schnell genug, normale IO' s so schnell abzufragen und dann bilde ich mir merker (alter verheriger Zustand) und vergleiche -> bei Änderung hochzählen und nachführen. Und dies jede sekunde übergeben. Mal sehen was sich da machen lässt. Danke nochmals.
Kommt drauf an was dein Mega8 sonst noch so alles zu machen hat. Aber Freuenzen bis 2kHz durch Pollen von IO/Pins zu messen, sollte eigentlich kein wirklich großes Problem darstellen.
hallöle, hab ich gerade hinter mir :-) ich hab das so gelöst, daß vor dem Eingang des ICP ein 4052 werkelt der einfach die (in diesem Fall 4) Einganssignale nacheinander zum ICP durchschaltet. Für die Interruptroutine wird dann ein Toggle-bit gesetzt, damit nach dem Umschalten des CMOSschalters der erste Flankenwechsel am ICP ignoriert wird. Die Zeit zwischen dem 2. und 3. Flankenwechsel wird dann zur Drehzahlberechnung benutzt. Da man im Hauptprogramm den Vorteiler für den jeweils geschalteten Eingang ändern kann können auch die Drehzahlen sehr weit variieren (bei meiner Schaltung war das niedrigste etwa 1 Impuls pro sek und das höchste ca. 3000 Impulse pro sekunde.
fällt mir gerade ein, daß "Flankenwechsel" eigentlich n falscher Ausdruck ist... gemeint ist damit die jeweils steigende Flanke des Eingangssignals
