hallo alle zusammen... Ich weiß es gibt bereits einen thread der auf dieses Funkmodul anspricht. Jedoch löst dieser mein Prolbem nicht Ich habe mir kürzlich ein xtr-434 funkmodul im zuge eines projekts gekauft ich möchte es für eine einweg seriell übertragung verwenden, es muss also nur in eine Richtung übertragen werden. Außerdem verwende ich dabei einen max232 pegelwandler ich hab bis jetzt ziemlich viel zeit in darin investiert aber das ganze läuft leider immer noch nicht ich habe darunter die links zum xtr-434 und max232 manual und auch 2 links zu meinem sender und empfänger schaltbild ich hoffe irgendjemand kann mir vielleicht weiterhelfen warum das ganze nicht läuft =============== XTR 434 Manual =============== http://www.aurelwireless.com/wireless/uk/manuals/650200588_um.pdf ================== Max 232 Manual ================== http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/max232.pdf ========================= Sender ================= http://www.wasserrettung-faak.at/Transmitter.jpg ================== Empfänger ================ http://www.wasserrettung-faak.at/Receiver.jpg
Was moechtest du denn uebertragen?? Messwerte, oder sogar Kameradaten? Sendest du die Daten an den PC?
Auf der Empfängerseite soll am Ende eigentlich nur ein Microcontroller sein der die seriellen Daten auswertet und dann dadurch bestimmte Ausgänge setzt oder nicht...also eigentlich nur bestimmte Bit-Folgen
Hi, 1.) Was funktioniert denn nit ? Kriegste überhaupt keine Daten oder fehlerhafte Daten? 2.) Schickts du ne 1ms Preamble wie im Datenblatt an einem ans Herz gelegt wird ? 3.) Wo ist der 10 Ohm Widerstand am VCC Pin und die 100nF Kapazität ? 4.) Warum benutzt du nit den CD Pin der dir anzeigt das Daten ankommen ? 5.) Wie schaut den dein Code aus ? Oder benutzt du nen Terminal ? Gruß
Hi, 1...also Daten krieg ich leider überhaupt keine 2...hmm....das wär vielleicht nicht schlecht oder...wenn ich das mit der preamble machen würde :) aber wie kann ich das realisieren...hab bis jetzt eigentlich nur das terminal von windows benutzt 3...woher entnimmst du die angabe mit den 10 Ohm am VCC ich find nur den satz mit den 100nF "De-coupling, next to the transmitter, by means of a minimum 100.000 pF ceramic capacitor" und wie is das gemeint....einfach nen widerstand und nen kondensator an den Vcc pin hängen oder wie? und kann das sein das ich auch am TXD und RXD pin einen 10kOhm bzw 100kOhm 4...hmm....das mitm cd muss ich probiern ja... 5...wie schon gesagt ich benutz nur das Windows Terminal vorerst. später wird dann ein programm dafür geschrieben...wahrscheinlich in c# oder so das soll einfach beim drücken einer bestimmten taste ein bestimmtes byte senden noch ne frage...wenn du dir die beschaltung mit dem RX-Enable und dem Tx-Enable anschaust...sieht das für die richtig aus? das is nämlich nicht alzu gut beschrieben im manual und die firma aurel antwortet auch nicht auf emails die man ihnen schreibt...
Im Datenblatt steht auch drin, dass man möglichst eine 50:50 Verteilung der Bits haben soll (Anteil 0 und 1 Bits). Max. ein Verhältnis von 30:70 sollte vorhanden sein. --> Manchester Code. Die Preambel ist dazu da, den Empfänger "scharf" zu machen (besteht einfach aus einer 01-Bitfolge). Aus dem Windows-Terminal heraus wird das nix.
hmm....ok also sollt ich einfach mal ein kleines testprogramm schreiben das am anfang mindestens 1ms nur 01010101 sendet oder und die rästlichen daten sollten manchester codiert werden oder....also wenn ich 1100 senden will einfach 10100101 oder???
Ich hab jetzt einfach mal meine Schaltung neu gezeichnet so wie ich denke das es stimmen könnte: http://www.wasserrettung-faak.at/TransmitterNew.jpg
glaubst du das das so sein könnte oder weißt du das?? dann wär ja nämlich der Empfänger Pin des RS232 mit dem Sender Pin des XTR 434 verbunden und umgekehrt
Hilfe, nein so nit verschalten, das geht nit. Die Widerstände brauchste nit, wenn überhaupt als Pulldown schalten, d.h. nach MAsse schalten. Die 100nF sollten parallel zu VCC und GND sein nit in Reihe. >Am Stecker die Leitungen RxD und TxD mal vertauschen... Quark! >hmm....ok also sollt ich einfach mal ein kleines testprogramm schreiben Ja besser wärs. Gruß
Achso >...woher entnimmst du die angabe mit den 10 Ohm am VCC ich find nur den >satz mit den 100nF >"De-coupling, next to the transmitter, by means of a minimum 100.000 pF >ceramic capacitor" und wie is das gemeint....einfach nen widerstand und >nen kondensator an den Vcc pin hängen oder wie? Und genau eine Zeile tiefer steht das mit dem 10 Ohm Widerstand^^. Beides dient zu Entstörung des VCC (Tiefpass). Also 10 Ohm in Reihe zu VCC und 100nF parralel zu VCC und GND. Woher entnimmst du eigentlich die 5Volt ? >noch ne frage...wenn du dir die beschaltung mit dem RX-Enable und dem >Tx-Enable anschaust...sieht das für die richtig aus? Ja sieht OK aus, die Beschreibung ist relativ gut eigentlich auf Seite 2 ganz unten die tabelle. Gruß
so.....also....ich hoff ich hab das jetzt richtig verstanden bzw. gezeichnet... http://www.wasserrettung-faak.at/TransmitterNew.jpg die 5 volt nehm ich derzeit aus einem spannungsgenerator....später soll das allerdings ein akku übernehmen... danke überhaupt mal...du hilfst mir echt weiter...war schon ganz frustriert weil das nicht hingehauen hat...hab eigentlich mit solchen schaltungen noch nicht so viel zum tun gehabt deswegen kenn ich mich da auch nicht so gut aus... lg
Hi, habe mal die Schaltung angehangen wie sie aussehen sollte. Haste denn dein PC Proggi schon fertig geschrieben ? Grzß
hi danke für die zeichnung.... nein leider noch nicht...hatte noch keine zeit....aber sobald ichs hab stell ichs hier rein... die schaltung werd ich hoffentlich auch morgen ausprobieren können...weiß noch nicht ob ich dazu komm... und die Widerstände am TXD und RXD sind wirklich nicht notwendig?? warum stehn di dann im manual in der pin beschreibung drin...oder versteh ich da was falsch...
Hi, kannste die Widerstände auch drin lassen als Pullups, schaden tuts nit, sind aber überflüssig. Im Datenblatt steht nur das die Ladeimpedanzen erlaubt sind. Also in Visual Studio C++ hätte ich hier nen paar Empfangsroutinen rumfliegen. Melde dich mal an, dann schick ich dir nen Programm wenn du magst. Ich will hier den Server nit unnötig mit Dateien belasten. Für den Empfangsteil würde ich gleich die µC Seite aufbauen und die an den MAX hängen. Auch dafür hätte ich nen fertiges Programm, was ich dir anpassen könnte. Hatte auch mal so nen Aurel Bitbanging Modul. Was mir gerade einfällt. Am PC liegen am Pin3 der Seriellen Schnittstelle dauerhaft ca -10 Volt an, also logisch 1 nach dem MAX (Startbit der Seriellen Schnittstelle ist ja 0). Das heisst der Sender versucht ständig zu senden. Vielleicht wäre es empfehlenswert auch auf der Sender Seite nen µC zu nutzen. Gruß
wie jetzt....als pullup oder als pulldown?? hmm...ich wollt das ganze eigentlich in C# schreiben da ich mich da relativ gut auskenne und das ganze ja auch verstehen sollte.... aber das programm für das empfängerteil wär mir echt eine hilfe... hast du das program für den µC in C oder in Assembler??? hmm...ja das wär sicher eine überlegung wert...wenn das die ganze zeit zu senden versucht ist das sicher lästig. aber ich glaube zuerst sollte ich mal das ding überhaupt zum senden bringen....also immer schritt für schritt lg
Hi, >wie jetzt....als pullup oder als pulldown?? Omg sry, natürlich Pulldown, war gestern wohl schon zu Müde. >aber das programm für das empfängerteil wär mir echt eine hilfe... >hast du das program für den µC in C oder in Assembler??? Ist in C, muß ich nur mal aus wieder ausgraben. Werde am Wochenende dazu kommen, und es dir Mail schicken. Wenn du willst schick mir per Mail deine Schaltung dazu, dann pass ichs dir auch an. Gruß
hi sry das ich gestern nicht geschrieben habe.... ja sicher gerne.... da bräucht ich aber deine mail-adr? lg
