Forum: FPGA, VHDL & Co. Programm im SRAM (statt BRAM) ausführen
von Andreas N. (poolspieler)
Hallo nochmal,
ich möchte auf meinem Sparten3E Starter Kit (XC3S500E-Baustein) das
Hallo Weltprogramm:
#include "stdio.h"
int main (void) {
  printf("\n\rHello World\n\r");
  return 0;
mit einem ELF-File der Größe:
At Local date and time: Wed Jan 21 15:51:58 2009
 xbash -q -c "cd /cygdrive/c/Workdir/Xilinx/Tests/Xil3S500E_RevD_Serial_Flash_v92/; mb-size C:/Workdir/Xilinx/Tests/Xil3S500E_RevD_Serial_Flash_v92/hello_world/executable.elf; exit;" started...
   text     data      bss      dec      hex  filename
  62544     1352     1136    65032     fe08  C:/Workdir/Xilinx/Tests/Xil3S500E_RevD_Serial_Flash_v92/hello_world/executable.elf
Done!
im SRAM ausführen. (Das Programm ist mit hex fe08 natürlich zu groß fürs
BRAM...)
Ich habe mir das Beispiel von Xilinx
http://www.xilinx.com/products/boards/s3estarter/files/s3esk_serial_flash.pdf
heruntergeladen - aber ich schaffe es einfach nicht, dass das ELF-File
im SRAM ausgeführt wird.
Update Bitstream gibt folgendes aus:
Performing IP level DRCs on properties...
Running DRC Tcl procedures for OPTION IPLEVEL_DRC_PROC...
Address Map for Processor microblaze_0
  (0000000000-0x00003fff) dlmb_cntlr  dlmb
  (0000000000-0x00003fff) ilmb_cntlr  ilmb
  (0x83400000-0x8340ffff) SPI_FLASH  mb_plb
  (0x84000000-0x8400ffff) RS232_DCE  mb_plb
  (0x84400000-0x8440ffff) debug_module  mb_plb
  (0x8c000000-0x8fffffff) DDR_SDRAM  mb_plb
  (0x8c000000-0x8fffffff) DDR_SDRAM  dxcl
  (0x8c000000-0x8fffffff) DDR_SDRAM  ixcl
Initializing Memory...
Checking ELFs associated with MICROBLAZE instance microblaze_0 for overlap...
Analyzing file hello_world/executable.elf...
WARNING:MDT - Elf file hello_world/executable.elf does not reside completely
   within BRAM memory of processor microblaze_0.
WARNING:MDT - The sections of  ELF residing outside BRAMs must be initialized
   separately using a debugger, a bootloader, or an ACE fileRunning Data2Mem with the following command:
23
data2mem -bm "implementation/system_bd" -bt "implementation/system.bit"  -bd
24
"hello_world/executable.elf" tag microblaze_0  -o b implementation/download.bit
25
26
Done!
Was heißt das unterm Strich? Was muss ich tun, damit ich es zum laufen
bekomme?
Wäre für jede Hilfe dankbar!
Gruß,
Andreas
von Duke Scarring (Gast)
Steht doch da:
Du musst die Datensektionen, die nicht ins BRAM passen irgendwie
(Bootloader, Debugger, etc.) in die entsprechenden Speicherbereiche
bekommen.
Duke
