Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 12V / 70mA schalten
Autor: Gastuser (Gast)
ich habe 6 Verbraucher, die ich gerne mit minimalsten Hardwareaufwand
schalten möchte.
6 Ausgänge von einem Atmega32 habe ich frei, das ist nicht das Problem,
Software mache ich auch selber.
Ich suche nur ein Bauteil, wo ich 6x vom Chip reingehe und auf der
anderen Seite kann ich meine Verbraucher anklemmen.
Was könnt Ihr da empfehlen?
mfg
Autor: U. K. (rauchendesdope)
transistorarray z.b. uln2803
Hey super - den habe ich sogar rumliege gehabt und es funkioniert.
Langsam verstehe ich die kleinen Krabbelkäfer(IC Chips usw)
Autor: Philipp Karbach (Gast)
naja bei dem strom kannst du auch stinknormale transistoren nehmen oder
röhren wenn du halbleiter noch nicht entdeckt hast ;)
Mir ging es um eine kompakte Bauforn, daher ist der 2803 perfekt.
Jetzt noch ne Frage:
Bei 12V und 1,3A
kein Motor, nur kleine Glimmlämpchen mit 0,5W pro Lampe
Insgesamt zieh´n die nicht mehr wie 1,3A
Was für ein "Chip" kann ich da einsetzen?
Autor: jeroen (Gast)
Hm... Also rein rechnerisch komme ich da auf 24 Lämpchen...
Und jede zieht ca. 42 mA (nach deinen Aussagen).
Dann nimmst Du eben 3 2803er.
Mal doch mal n Bildchen, was Du vorhast...
Grüße,
jeroen
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Da der Kaltwiderstand der Lämpchen kleiner ist als der Widerstand der
leuchtenden Lämpchen: Reserven beim Strom (Transistor im ULN) vorsehen.
Faktor 5 bis 10 ist nicht fehl am Platze.
Alternativ ein Widerstand in Serie zum Lämpchen/Lampengruppe.
Faustregel: So ca. 10% des Lampen -Warmwiderstandes.
das ist aber ein Lichtschlau, wo die Lampen parallel geschaltet sind.
+ o---------o-----o-----o-----
           | |   | |   | |     usw.
- o---------o-----o-----o-----
PS
mein Erster Ascii Schaltplan :-)
Autor: Oszi40 (Gast)
Glimmlanpen zünden meist >80V.
Mehr siehe http://webplaza.pt.lu/public/jola51/glimmlampen.html
Falls es jedoch Glühlampen sind, sollte man wissen, daß der
Einschaltstrom der kalten Glühlampe mehr als 10-fach ist.
Da er 12V/70mA schreibt  und nochmal 0.5W schreibt, sind es zu 99,9%
keine Glimmlampen ;-)
Die 70mA war ein anderer Verbraucher... das Problem ist gelöst.
Mir geht es jetzt um einen Lichtschlacht mit 32 Lämpchen á 0,5W
Das sind doch dann 0,5W x 32Lampen = 16W bei 12V = I = P / U = 1,333A
Und die Lämpchen sind parallel verschalten und an einem Ende kommen +12V
und GND
Jetzt klar ?
Kann keiner helfen???
Autor: Stefan Wimmer (wswbln)
...schau' Dir mal die Transis (genauer FETs) der BUZ- oder besser noch
die Smart-Switches der BTS-Reihe (Infineon) an.
Autor: ROFL (Gast)
Wie schon angesprochen, da ja alle Glühbirnen zur gleichen Zeit
eingeschaltet werden, kann der Einschaltstrom bis zu 14A betragen.
Mit dem  RFD14N05L biste auf der sicheren Seite.
Das Ding ist "logic-level", ein Pegel von 1-2V am Gate ausreicht um
durchzuschalten.
"Source" auf GND (Masse), Lichtschlauch an einem Ende an +12V, das
andere Ende an "Drain" vom Mosfet.
Zwischen "Gate" und deinem Mikrokontroller machste noch 33Ohm rein, und
von "Gate" zu GND (Masse) noch 100kOhm.
Ich habe noch 2Stück IRF 540N rumliegen
Würden die auch funktionieren?
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> 6 Ausgänge von einem Atmega32 habe ich frei...
Sollen die Mosfets mit den 5V vom uC angesteuert werden?
Das wird mit 5V bei IRF540 nicht zuverlässig gehen, da bräuchtest du
einen Pegelwandler dazwischen. Oder einfach einen IRL540.
Da ja Wochenende ist und ich keine anderen Bauteile da habe, habe ich
das mal mit dem IRF getestet.
zwischen Pin den AVR und den Mosfet habe ich noch einen 100 Ohm
Widerstand gehängt und der schaltet mir sauber meinen Lichtschlauch.
Für mich klappt es...
Autor: Sven K. (Gast)
Das ist schon in Ordnung,
solang Du einfach nur mal ein oder ausschalten willst.
Auf Seite 3 kann Du sehen das Du bei 5V VGS 20A schalten kannst.
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf540n.pdf
Gruß Sven
