hallo leute, ich bin schon seit einigen tagen am grübeln jedoch kommt nichts ordentliches raus und hoffe auf ein wenig hilfe. also: ich habe eine Frequenz von 5, 50 oder 100kHz sinus(kein problem-erledigt). die in der ersten stufe erzeugten frequenzen sollen durch eine limiter-schaltung immer genau auf 2,26mA spitze spitze begrenzt werden wobei die last von 2kohm bis 3,5kohm schwanken kann. der limiter sollte den strom von unten(niedrig) langsam nach oben(sollwert) regeln so das die 2,26mA^^ auf keinen fall überschritten werden. zur verfügung stehen: +10V / -10V den strom messe ich über einen 1kohm widerstand welcher in der ausgansleitung sitzt. also ich richte vor wie auch nach dem widerstand die spannung gleich und und gebe diese beiden spannungen auf einen comparator welcher im moment so eingestellt ist das bei dem sollstrom der ausgang auf 0V liegt ich habe einiges probiert mit diversen op´s und fet´s die das eingangssignal gegen masse runter ziehen jedoch leidet dort die signalform zu stark drunter und es muss ein sauberer sinus rauskommen. danach habe ich es mit einem LT1228 bei diesem ist wiederum die signalform kein problem nur die regelung ist mir noch etwas unklar und funktioniert wenn nur ansatzweise und aus zufall. http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1154,C1009,C1146,P1477 vielleicht hat schon jemand ähnliches gemacht oder kennt den LT1228. im moment bin ich auch leider auf ic´s von lt beschränkt da ich noch nicht gerafft habe wie ich andere models in die kostenlose spice simulation von lt einbinde.
> ich habe einiges probiert mit diversen op´s und fet´s die das > eingangssignal gegen masse runter ziehen jedoch leidet dort die > signalform zu stark drunter und es muss ein sauberer sinus rauskommen. Schon mal daran gedacht einen OTA zu benutzen? Oder einen VCA?
> Den strom messe ich über einen 1kohm widerstand welcher in der > ausgansleitung sitzt. > also ich richte vor wie auch nach dem widerstand die spannung gleich und > und gebe diese beiden spannungen auf einen comparator Wie richtest du die Spannung gleich? Ein einfacher Brückengleichrichter geht nicht, da 1,4V Spannungsabfall. Daher Messgleichrichter nehmen.
Esko wrote: >> Den strom messe ich über einen 1kohm widerstand welcher in der >> ausgansleitung sitzt. >> also ich richte vor wie auch nach dem widerstand die spannung gleich und >> und gebe diese beiden spannungen auf einen comparator > > Wie richtest du die Spannung gleich? > Ein einfacher Brückengleichrichter geht nicht, da 1,4V Spannungsabfall. > Daher Messgleichrichter nehmen. Nice to have, aber: Nicht wirklich nötig. Er hat genug Spannungsfall am1k Widerstand ;-) Der Komparator ist eher der Knackpunkt. Ohne eine Regleung mit Zeitverhalten wird das nix.
> Nice to have, aber: Nicht wirklich nötig. Er hat genug Spannungsfall > am 1k Widerstand ;-) Der Sinus kommt auch bei I=0mA vorbei, und weil er so ängstlich ist versteckt er sich dann hinter der Diode.
Ist zwar richtig für den Strom. Aber für eine wie oben gewünschte Regelung ist das nicht relevant. Oder schlicht: Macht benötigt hier wirklich keinen Meßgleichrichter. Selbst ein simpler Spitzenwert-gleichrichter tut es schon.
ich richte das ganze mit opas gleich welche ne diode in der gegekoplung haben ... das ganze ist so abgestimmt das ich genau auf den effektivwert der anliegenden spannung komme. kann aber beliebig angepasst werden. das gleichrichten ist net das problem. die signale mit nem comparator auswerten und ne verzögerung reinbasteln ist auch net das problem. bzw ist drin und beliebig vaiabel. bin mit dem lt1228 auch schon gut weiter gekommen. nur ist Iset eingang recht sensibel
Na dann paßt es ja nun. Das ist nun mal bei hochverstärkenden IC's so das diese sensibel sind. Das kannst Du aber recht gut über die vorgeschalteten Widerstände am Iset in den Griff kriegen. Wenn Du dennoch verzweifelst: Schau halt mal nach einem anderen OTA.
