Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Uart an DS2480B anbindung geht nicht
von sebastian (Gast)
Hallo
Tolles Forum dies ist mein erster Beitrag.
Ich möchte einen Router mit einer Uart (5V?) an ein DS2480B (1_wire)
koppeln. In PDF von maxim ist das auch auf seite 25 beschrieben wie man
an Uart direkt geht. Leider reden die zwei teile miteinander nicht
richtig. RX & TX beim Router gehen. Mein problem :
- der pegel an der Uart vom Router ist immer auf 4V wenn keine daten
fließen
- sende ich daten liegt das signal High = 4V low = 2V
der DS2480B kann damit nicht´s anfangen.
Ist das bei einer Uart Normal, solche pegel ?
muss man das signal aufbereiten ?
Links zur Uart des Routers http://forum.opennas.info/viewtopic.php?t=8
Link zum PDF Maxim : http://www.maxim-ic.com/getds.cfm?qv_pk=2923
Danke
von Sebastian A. (xxlxx)
Nachtrag :
diese pegel (4V - 2V) messe ich nur wenn ich TX (uart) mit dem RX pin
vom DS2480B verbinden. die Uart im offenen zustand hat pegel von 4V H
0,5V L.
auf dem RX pin von DS2480B kann ich 4,0V messen. muss der vieleicht mit
einem transistor nach masse geschaltet werden und die Uart schafft das
nicht ganz?
komisch oder.
von eProfi (Gast)
Bitte immer exakt angeben, um was es geht:
Auf Seite 25 finde ich zwei Schaltungen, welche meinst Du?
Verwendest Du einen MAX232 o.ä?
Hast Du ein Oszilloskop?
von Peter D. (peda)
Wie soll das gehen?
Diese UART ist doch nur zum Flashen des Routers.
Um sie für Deinen DS2480 zu benutzen, müßtest Du erstmal ein
entsprechendes Programm in den Router laden.
Hat der Router überhaupt ein OS, welches das Ausführen fremder
Applikationen gestattet?
Hast Du überhaupt nen Compiler mit der CPU des Routers als Target?
Peter
ja der begriff router ist nicht ganz richtig  ist ein NAS server  mit
linux und /dev/ttyS0 als Software läuft Digitemp was wir auch schon
laufen haben.
ich habe heute nochmal zwei stunden probiert. ich denke ich muss einen
transistor in den TX Router zum RX Chip bringen um das singnal weit
genug nach low zu ziehen? mein problem immer noch laut oszi 4V High und
2V LOw pegel wird der DS2480B nicht erkennen da low tiefer liegen muss
es gibt noch mehr beispiele für mein vorhaben
http://owfs.sourceforge.net/WRT54G.html
dort wird an der Uart von Router der DS2480B direkt betrieben. (bild
zwei)
Wo könnte der fehler liegen für den zu hohen pegel ???
am RX von DS2480B und auch am RX von der Uart stehen immer 4,5V an die
mussen demnach von den TX gegen masse geschaltet werden ??? RICHTIG ???
danke
von Peter D. (peda)
> 0,5V L.
Dann schau mal ins Datenblatt, RXD ist der Ausgang !!!
Also nicht kreuzen.
Und POL muß an VCC.
Peter
Ok werde ich testen.
POL war schon richtig von mir auf 5V gelegt.
schade das ein analoger oszi so kurze sequenzen nicht messen kann. Denn
ich hatte schon mal die pins gewechselt und habe von der software immer
ein error bekommen als on nichts am kabel hängt. mal sehen.
Dank dir Peter !
grüße
