Hi, ich habe günstig ein Scope Tektronix 2246A bekommen. Das Teil scheint in Ordnung zu sein, allerdings sind mir zwei Dinge aufgefallen: 1. Die enorme Lautstärke des Lüfters. Sofort nach dem Einschalten ( also ungeregelt) heult das Ding los, vergleichbar ungefähr mit einem billigem PC Lüfter der auf seinen vollen 2400 Umdrehungen läuft. Ist das normal bei dieser Baureihe? Kann man etwas dagegen tun? 2. Der Kalibrierausgang liegt bei seinem 1Khz Signal ungefähr 15% daneben. Ich habs mit einem anderen Scope nachgemessen. Ist nicht weiter tragisch, finde ich aber trotzdem merkwürdig.Das Scope misst ein 1Khz Signal von einem Funktionsgenerator einwandfrei. bis dann, MaxMeise
Sicher, dass der ungeregelt ist? Habe letztens z.B. ne HP Last betrieben, von der ich dachte sie wäre auch ungeregelt (oder besser konnte ich mir nicht vorstellen, dass der lüfter überhaupt noch lauter könnte), dem war dann aber doch nicht so, der Lüfter kann noch lauter gg Erstmal gucken ob der Lüfter vllt. nicht doch defekt ist. Dann schauen, für welchen Temperaturbereich das Scope ausgelegt ist ... diesen wirst du ja sicher nicht erreichen, demnach kann man sicherlich einen leiseren einbauen. Und auch sichergehen, dass es das reine Luftgeräusch ist ... mein HP Scope gibt nämlich wunderbar den Körperschall des Lüfters wieder, fungiert quasi wie ein lautsprecher für den Körperschall.
Max Meise wrote: > Hi, > > ich habe günstig ein Scope Tektronix 2246A bekommen. > Das Teil scheint in Ordnung zu sein, allerdings sind mir > zwei Dinge aufgefallen: > > 1. Die enorme Lautstärke des Lüfters. Sofort nach dem Einschalten > ( also ungeregelt) heult das Ding los, vergleichbar ungefähr mit > einem billigem PC Lüfter der auf seinen vollen 2400 Umdrehungen > läuft. Ist das normal bei dieser Baureihe? Kann man etwas > dagegen tun? > Ist normal für ein 2246A. Kann man ändern in dem man -- das Scope wechselt. Tektronix 2445, 2465 , 475 z.B -- den Lüfter austauscht gegen etwas das "silenter" ist. Siehe daz uauch diverse Threads zu LeCroy, etc. hier in diesem Forum. > 2. Der Kalibrierausgang liegt bei seinem 1Khz Signal > ungefähr 15% daneben. Ich habs mit einem > anderen Scope nachgemessen. Ist nicht weiter tragisch, > finde ich aber trotzdem merkwürdig.Das Scope misst ein > 1Khz Signal von einem Funktionsgenerator einwandfrei. du solltest das Handbuch lesen. Ist durchaus normal bei diesem Gerätetyp. Der Kal. ausgang dienst ausschließlich dazu, die TK abzugleichen. Wenn er zusätzlich präzise in Spannung und Frequenz ist: Schön für den Besitzer. Aber Anpruch gibt es darauf nicht. es wird besser wenn Du Dir einen TG501 kaufst..;-)) > > bis dann, > > MaxMeise bye, Andrew
