Hallo, ich habe mir zum Basteln mit Netzspannung (Dimmer, Kondensatornetzteil, etc) einen Trenntrafo gekauft. Es ist ein medizinisches Teil von Ismet. Der Schutzleiter wird einfach durchgereicht. /Die Frage: Ist es besser diesen aufzutrennen?/ Gedachter Fall: Ich schließe ein defektes Gerät mit Metallgehäuse (= Schutzklasse I) an, in dem PE und L verbunden sind. Soweit passiert erstmal nichts. Wenn ich nun an N komme bekomme ich nun immer einen Schlag, da ich auf dem Boden/Erde stehe. Danke schomal für alle fundierten Antworten
Bei einer galvanisch getrennten Steckdose darf normal nichtmal soweit ich weiß ein Schutzleiter sein. Also ich würde ihn auftrennen sonst macht der Trenntrafo ja kein Sinn.
Sry für Doppelpost aber hier stehts auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Trenntransformator#Sicherheitshinweise
>Bei einer galvanisch getrennten Steckdose darf normal nichtmal soweit >ich weiß ein Schutzleiter sein. >http://de.wikipedia.org/wiki/Trenntransformator#Sicherheitshinweise Danke, dann hatte ich das richtig in Erinnerung. In dem Artikel stand noch mehr: > Beim Anschluss von zwei Geräten am Trenntrafo müssen die Gehäuse der > Verbraucher miteinander auf ein erdfreies gleiches Potenzial geführt > werden (erdfreier örtlicher Potentialausgleich). Was soll das bringen? angenommen wieder ein defektes Gerät, dann ist nun an beiden Gehäusen N oder L. > In Reparaturwerkstätten muss jedes Gerät an einen separaten Trenntranfo > angeschlossen werden.
Esko wrote: > Was soll das bringen? > angenommen wieder ein defektes Gerät, dann ist nun an beiden Gehäusen N > oder L. Das ist aber mangels Erdbezug zunächst harmlos. Weniger harmlos ist jedoch am einen Gehäuse die eine und am anderen die andere Phase (oder wie immer man das hinterm Trenntrafo nennt).
Bei einem Trenntrafo gibt es am Ausgang kein N und L. Deswegen heiß er auch Trenntrafo.
hier noch das fehlende "t" Schutzleiter darf bei einem Trenntrafo am Ausgang keiner sein. Wenn das dort aber so ist, dann ist es kein Trenntrafo der den Vorschriften entspricht.
Wobei sich das Problem in Luft auflöst, wenn man dahinter eine normale Steckdosenleiste verwendet, denn dessen Erde ist dann zwar keine, aber durchverbunden.
Autor: Ich (Gast) >Schutzleiter darf bei einem Trenntrafo am Ausgang keiner sein. Wenn das >dort aber so ist, dann ist es kein Trenntrafo der den Vorschriften >entspricht. Er entspricht eben den medizinischen Richtlinien.
....da ich auf dem Boden stehe...
Nein, das ist nicht ursächlich, du würdest auch einen Schlag bekommen,
wenn du in der Luft hängst, also isoliert vom Standort.
Du hast im medizinischen Bereich in der Regel eine Fehlerüberwachung auf Defekte im durch den Trenntrafo geschaffenen IT-Netz. Dazu (also damit diese funktioniert) bedarf es dann eines PE der durchgeschliffen ist: Wie Esko also schon richtig schreibt, Vorschriften im Medizinbereich. Zum ersten Beitrag des TE: Yepp, genauso sieht der Fehlerfall (ohne Überwachung im IT) aus. Für die "Bastelzwecke" also den PE an der Steckdose des Trafos entfernen.
