Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC Inline Assembler Problem
Autor: Manuel (Gast)
Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig... Ich habe folgendes Problem:
Ich bin BA Student, habe gerade eine Praxisphase (soweit noch nicht
schlimm) und schreibe gerade an einer Funktion, die eine Prüfsumme eine
UART Kommunikation berechnen soll. Da das ganze einiermaßen schnell sein
sollte und C keinen Rotate befehl kennt, mein PIC18F452 aber schon
wollte ich Inline Assembler verwenden:
_asm
RRNCF checksum_help_high,1,1    // checksum_help_high 2 Bit
Rechtsschieben
RLNCF checksum_help,1,1         // checksum_help 2 Bit Linksschieben
_endasm
Danach geht der C-Code weiter. Das Programm wird anstandslos kompiliert,
aber die Befehle werden scheinbar nicht ausgeführt, die Variablen sind
vor und nach dem Inline Assembler Code gleich... Könnt Ihr mir
vielleicht helfen? Schon mal danke im vorraus
Autor: Severino R. (severino)
Du kannst entweder mit einem Debugger (ICD2 oder PICkit2) nachschauen,
was da passiert, oder Du lässt das Ganze im Simulator laufen.
Vielleicht zuerst mal das Assemblerlisting anschauen, insbesondere ob
die Parameter checksum_help_high und checksum_help richtig aufgelöst
werden.
In welcher Bank liegen die Variablen?
Autor: holger (Gast)
C kann sehr gut rotieren. Dazu gibt es << oder >>.
Versuch es doch mal damit.
Diese Operatoren rotieren nicht, sie schieben.
Vielleicht spielt das für Manuel keine Rolle, vielleicht aber doch!
Ok, schlechtes Beispiel. Er rotiert aber ohne Carry.
Vieleicht ist das sein Problem.
Wenn Du meinst:
Manuel wrote:
> ... die Variablen sind vor und nach dem Inline Assembler Code gleich...
>Wenn Du meinst:
Naja, ich habs nicht so mit Assembler.
Aber du hast recht: Das Banking könnte schon ein Problem
sein. Wer weiss was er da ohne Banking rotiert.
Da er ohne Carry rotiert entspricht das doch schieben!?
checksum_help_high=checksum_help_high>>2;
checksum_help=checksum_help<<2;
Da muss er sich um das Banking nicht kümmern.
Das macht der Compiler.
Aber ohne weitere Zusammenhänge zu kennen ist es kaum möglich
weitere (unqualifizierte ;) Aussagen zu machen.
">>" rotiert tatsächlich? in meinem C-Buch ist es als shift beschrieben,
also die Bits werden über den Rand geschoben und sind verloren...
Rotieren ohne Carry wäre natürlcih traumhaft, das will ich ja.... muss
ich gleich mal testen...
<< und >> verlieren leider die Bit, ich bräuchte was, was beim schieben
Bit 0 in Bit 7 rettet oder umgekehrt... Für mich Rotate ohne Carry, da
das gerettete Bit ja gleich wieder im Byte ankommt und nicht durch das
Carrybit geschoben wird... Ich habe mal mein Programm angehägt,
vielleicht hilft es ja:
** Algorithmus zu der Brechnung des Check/Type und Check/Stat Bytes für
IO-Link  **
** Autor:   Manuel Walz                            **
** Version:   0.1                                **
** Datum:   22.01.2009                              **
#include <p18f452.h>
#include <stdio.h>
unsigned char Checksum(unsigned char telegram[], unsigned char n);
unsigned char Rotate_Right (unsigned char checksum_help_high);
unsigned char Rotate_Left (unsigned char checksum_help);
void main (void)
  unsigned char n = 1;
  unsigned char telegram[4];
  unsigned char ergebniss;
  telegram[0] = 0xA4;
  ergebniss=Checksum(telegram, n);
  //printf("Die Pruefsumme lautet:");
  //printf("%s",Checksum(telegram, n));
  while(1);
unsigned char Checksum(unsigned char telegram [],unsigned char n)
  unsigned char checksum = 0x52, checksum_help, checksum_help_high;
  while(n != 0)
    n--;
    checksum = checksum^telegram[n];
  checksum_help_high = checksum;
/*********************** Berechnung Low-Half-Byte
  checksum_help = (checksum >> 1)^checksum;    // zu ver-XOR-ende Bits
übereinander schieben
                          // und ver-XOR-en
  checksum    = (checksum_help & 0x01);      // Bit 0 schon korrekt,
Rest auf Null setzen
  checksum_help >>= 1;              // Bit 1 an richtige Position
schieben
  checksum    = (checksum_help & 0x02)|checksum;// Bit 1 in Checksum
einfügen
  checksum_help >>= 1;              // Bit 2 an richtige Position
schieben
  checksum    = (checksum_help & 0x04)|checksum;// Bit 2 in Checksum
einfügen
  checksum_help >>= 1;              // Bit 3 an richtige Position
scheiben
  checksum    = (checksum_help & 0x08)|checksum;// Bit 3 in Checksum
einfügen
/********************** Berechnung High-Half-Byte
  checksum_help = Rotate_Left(checksum_help_high);
  checksum_help_high = Rotate_Right(checksum_help_high);
  checksum_help_high = checksum_help ^ checksum_help_high;  // XOR mit
ersten 4 Bitpaaren
  checksum_help = (checksum_help_high >> 2);          // Bitpaare in
richtige Position
  // Positionierte Bitpaare verXOR-en, Bits 4 und 5 maskieren und in
checksum einfügen
  checksum = ((checksum_help ^ checksum_help_high) & 0x30)| checksum;
  return checksum;
  _asm  // Inline Assembler Code
  RRNCF checksum_help_high,1,1     // Checksum_help_high 2 Byte nach
rechts rotieren
  _endasm
  return checksum_help_high;
unsigned char Rotate_Left(unsigned char checksum_help)
  _asm
  RLNCF checksum_help,1,1        // Checksum_help 2 Byte nach links
rotieren
  _endasm
  return checksum_help;
>werden.
Ok, das hab ich vor lauter Shift und Rotate übersehen Wie bekomm ich
denn die Bank raus un ordne sie richtig zu? Im Disassembly scheit es
nämlich nicht zu stimmen, Da werden, wenn ich das richtig lese, die
Rotates auf andere Adressen ausgeführt, als die, wo die Variablen
liegen:
zB funktioniert:
     Checksum_help = ((checksum_help >> 1) ^ checksum;
RRNCF 0xfdf, W, ACCESS  // fdf sollte checksum_help sein
und es funktioniert nicht:
     RLNCF checksum_help,1,0
RLNCF 0xffe, F, ACCESS
