Forum: PC Hard- und Software ATX-NT <100W & lüfterlos?
von Matthias S. (da_user)
Tag Leute,
ich bin mir dabei einen HTPC zusammenzustellen und suche derzeit
verzweifelt nach einem Netzteil.
Verbaut werden soll ein Jetway Mainboard mit einem VIA Eden 1,2GHz,
Lüfterlos, ca. 6W.
Dazu eine Hauppauge PVR-350 - ca. 35W,
ein bis zwei große 3,5" Platten - großzügig geschätzt: <10W
kommen wir mit etwas weiteren Kleinkram auf ca. 60W, eigentlich keine
Leistung, daher hätte ich gerne ein leises lüfterloses ATX-Netzteil.
Aber anscheinend ist der Markt da hoffnungslos leer: Lüfterlose
Netzteile gibt es nur mit verhältnismässig gigantischen Leistungen (ab
~380W) und dazu noch schweineteuer (über 200 Öcker!).
Kann es wirklich sein, dass in dieser Sparte der Markt so leer ist?
Besonders jetzt, wo die sparsamen Rechner dank Intel Atom und Co.
eigentlich am kommen sind?
Hat evlt. wer nen Tipp für mich?
von Matthias S. (matthias00)
Kennst du den Epia-Power-Simulator?
http://www.mini-box.com/site/mb/Power_MB.htm
Der sagt, dass du mit kleiner 10W pro Platte ein wenig eng kalkulierst.
Beispiel von dort:
EPIA MII 12000 (dürfte ähnlich deinem sein, oder?) mit 2 3,5" Platten
ist schon bei knapp 52W. Plus deine TV-Karte sinds schon fast 90W.
Zum Thema: Google mal nach picoPSU. Die gibts bis 120W.
Kannte ich noch nicht, ist ja richtig fesch,..
Allerdings gibt das Ding das vorgeschlagene Board mit ~16W an, cartft
spricht bei meinem von 6W: http://www.cartft.com/catalog/il/420
Aber ne 3,5" Platte braucht ~15W?? Das ist ja ne Menge Holz, ne richtige
Menge an Holz... o.O
Nach dem NT google ich mal, ist ja sogar beim Simulator unten angegeben,
danke!
So, das Pico habe ich mir gerade angesehen.. ärgerlich ist halt, dass es
dann wieder ein externes LaptopNT braucht.
Noch ärgerlicher ist, dass es bei mini-box das Ding inkl. LaptopNT für
55$ gibt, das Pico120 bei uns aber alleins schon rund 50€ kostet, und
dazu kommt noch ein LaptopNT für mindestens nochmal das gleiche! gnaaa
von Johannes M. (johannesm)
Hi, muß es unbedingt lüfterlos sein? Würde es nicht auch ein leiser 92er
oder 120er Lüfter tun, mit dem könntest du gleich noch deine Festplatten
und das Mainboard belüften. Ab 3,50 € + Versand (+ evtl. einen
hochwertigeren Lüfter) wäre das dann erledigt ;-) (z.B. Pollin, Best.Nr.
350 509)
Im geplanten Gehäuse (Antec Fusion Remote) sind schon zwei dicke 120er
Lüfter verbaut, und diese sind mir eigentlich schon zuviel. Aber
wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, vor allem, weil es das
Gehäuse auch mit eingebauten NT inkl. Temperaturgesteuerten Lüfter für'n
paar € mehr gibt, begeistert bin ich von der Lösung allerdings nicht..
Ich habe eine nicht unähnliche Konfiguration mit so einem Netzteil
betrieben:
http://www.techcase.de/product_info.php?pName=624-w-externes-netzteilkit-pjf-luefterlos-p-418
War ein EPIA-MII mit 600 MHz, eine 3.5"-Platte, ein DVD-Brenner und eine
Hauppauge Nexus-S. Primärleistungsaufnahme des Systems lag unter 40
Watt.
Techcase verkauft auch eine mit 90W großzügiger dimensionierte Variante
o.g. Netzteilbundles.
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Der Bicker hat Open-Frame Netzteile für ATX mit ~100W. Wenn du unter 80W
Leistungsentnahme bleibst kannst du es passiv betreiben. Z.B. Bep 510
von oszi40 (Gast)
Man kann ganz bestimmte Netzteile lüfterlos betreiben, aber auch die
restlichen Teile des PCs brauchen trotzdem eine sinnvolle Kühlung.
Welche NT's wären das? Wie gesagt, das Gehäuse hat bereits zwei dicke
Lüfter eingebaut, für die Kühlung der restlichen Komponenten sollte
gesorgt sein...
So gesehen ist ein NT mit einem externen Laptop NT evtl. nichtmal
schlecht, es heizt das Gehäuseinnere nicht auf ;-)
von Blob! (Gast)
mein HTPC hat ein BeQuiet Netzteil und das ist wie es heißt! - selbst
wenn im Wohnzimmer alle Krachmacher ausgeschalten sind hört man den PC
nicht (hab auch schon Nachts auf dem Sofa geschlafen während der Rechner
rödelte)
Es ist glaub ein guter Tipp wenn man weniger auf Lüfterlos als vielmehr
auf eine leise Aktivkühlung achtet. Im groben bedeutet das ein gutes
Netzteil, BeQuiet bietet mit der straightPower-serie sehr gute,
effiziente und vor allem leise Netzteile an!) ein möglichs passiv
gekühlte Graka (is bei mir onboard) und einen PWM-geregelten CPU-Lüfter.
Dann bekommt man den Hobel auch bei Beanspruchung sehr leise! (Ich nehme
mit 1080p videos auf ohne dass es laut wird!)
Achte vor allem bei den HDD's auf die Lautstärke - wenn die mit dem case
verschraubt sind, sind sie i.d.R. lauter als das Netzteil. Ich hab ne
Samsung Spinpoint 500Gig und eine WD caviarGreen 1Tera drin - beide
nahezu lautlos - auch ohne Entkopplung.
http://www.chip.de/artikel/Samsung-SpinPoint-HD501LJ-500-GByte-Test_23861686.html
http://www.tomshardware.com/de/WD-10EADS-Caviar-Green,testberichte-240208.html
Gerade die Samsung spinpoints und die CaviarGreen von WD sind beliebte
Platten für HTPC (wobei die greenPower recht lahm ist und daher eher als
Datenspeicher wie als Systempartition geeignet ist)
Viel Spaß beim zusammen bauen ;)
