Hallo Leute, das Lesen des EEProm AT25080 geht wunderbar. nur das Schreiben nicht. folgenden Ablauf verwende ich.: CS = Low 06h an EEProm senden CS=High ; ist notwendig um das Statusregister beschreiben zu können globaler Schreibschutz CS=low 01h an EEProm senden ; Write statusregister 0Eh an EEProm senden ; Schreibschutz aufgehoben für alle Arrays CS=High CS=Low 02h an EEProm senden ; EEProm schreiben 00h senden ; Adresse High 00 h senden ; Adresse low 16 Byte Daten senden CS=High jetzt sollte die interne Schreibroutine laufen. zum Abfragen ob die Routine fertig ist mache ich folgendes: CS=Low 05h senden 8 Bit einlesen CS=High test ob Bit0 = 1 wenn ja dann fertig wenn nicht CS=Low , 05 senden etc.pp bis Bit0=1. Es geht nur eben nicht. Wo ist mein Denkfehler ??? Danke
"the at25080 is capable of a 32-byte page write operation"
bei Atmel leider kein Codebeispiel, aber das hier im FAQ Bereech.: What is the sequence in writing to the SPI devices? Answer: For writing to the Status Register: Write enable Instruction (WREN) command, toggle CS, Write Status Register (WRSR) command. For writing to the Memory: Write Enable Instruction (WREN) command, toggle CS, WRITE command. und das hier: SPI: Write Operation: Enable device via chip select low Send write enable op code Disable device via chip select high Enable device via chip select low Send write op code with address Send data byte(s) for byte write or page write Disable device via chip select high to start write cycle Read Operation: Enable device via chip select low Send read op code with address Receive data byte(s) Disable device via chip select high vielleicht hift es Euch mal
Nachtrag: das Wichtigste zuletzt. Ich "Richtiger" Hinweis im Datenblatt wäre wirklich schön gewesen. wer das nicht weis, sucht ewig !! Question: I replaced one of your competitor's SPI Serial EEPROM devices with a compatible Atmel SPI device and it does not appear to perform a Write operation correctly. What is the solution? Answer: There is one minor difference in the activation and deactivation of Chip Select (CS) for Atmel's SPI devices that you should be aware of. Our SPI devices require that CS must be activated and deactivated during the same clock idle state (clock rest state). This means that if your clock idle state is low (mode 0) as defined by Motorola, then any CS transitions must occur when the clock is low. If your clock idle state is high (mode 3), then any CS transitions must occur when clock is high. This is a very important CS convention that must be observed because our device will not initiate the internal write cycle if not observed. For more information, please see the device datasheet.
