Hallo Leute, ich hab mal ein paar Fragen. Bin relativer "Atmega-Neuling". Kommunikation über hardware rs232 bekomm ich hin, Beinchen schalten ist auch kein Problem, C geht inzwischen auch ganz gut. Was ich basteln möchte ist eine GPS Uhr. Also ein Display an einem ATmega und einen GPS-Empfänger. Ausgesucht habe ich mir den hier, der hätte ne rs232 und sirf3 Schnittstelle: http://www.hanobox.de/product_info.php/info/p2008_NAVILOCK-NL-500ERS-Sirf3-RS232-Modul-60409.html Kennt jemand vielleicht ein Projekt oder kann mir nen Anstoß geben, ob ich aus den NMEA Daten die Uhrzeit rausbekomme (möglichst genau natürlich, so 0,01ms wären genial ;) (ja, soll ne Atomuhr-Genauigkeit kriegen ;) ) und ganz wichtig, den Atmega-Controller hätte ich gern 50m weiter weg vom GPS-Empfänger. Geht so viel über rs232? Vielen Dank für euere Hilfe!
Wenn man bei Wikipedia NMEA eingibt, dann findet man unten bei den Links folgendes: http://www.kowoma.de/gps/zusatzerklaerungen/NMEA.htm Da ist das Format der Daten sehr gut beschrieben. 50m über RS232 sind kein Problem. Die maximale Entfernung ist abhängig von der Datenübertragungsrate.
Das geht nicht, weil 1 Bit auf der RS232 Leitung schon mehr Zeit
benötigt als 0,01ms.
Wenn das GPS Modul immer exakt gleich lang zum dekodieren der Daten bräuchte, dann wäre die Übertragungszeit über RS232 egal. Man könnte immer beim Empfang der Daten synchronisieren. Aber ich bezweifel das das so ist. In meinem GPS Empfänger ist irgendein ARM7 Controller drin, der bestimmt je nach Empfangssituation unterschiedlich lange braucht. Für so eine Anwendung wäre wohl das DCF Signal besser geeignet.
Ack.
Es stimmt dass GPS intern eine sehr genaue Zeit enthaelt, aber der
Zeitstempel der in NMEA ausgegeben wird, ist nicht die laufende Zeit,
sondern der Zeitpunkt an dem die Pseudorange-Messungen gemacht wurden.
Zwischen dem Zeitpunkt der Messung und der Ausgabe liegen einiges an
Operationen in einem DSP und ein recht komplizierter Kalman Filter (die
serielle Uebertragungszeit ist dabei vernachlaessigbar). Das kann schon
einmal bis zu 500ms dauern, je nach Hardware-Ausstattung.
Thomas
Rin S, wrote: > > Kennt jemand vielleicht ein Projekt oder kann mir nen Anstoß geben, ob > ich aus den NMEA Daten die Uhrzeit rausbekomme (möglichst genau > natürlich, so 0,01ms wären genial ;) (ja, soll ne Atomuhr-Genauigkeit > kriegen ;) ) und ganz wichtig, den Atmega-Controller hätte ich gern 50m > weiter weg vom GPS-Empfänger. Geht so viel über rs232? So was Ähnliches habe ich vor einiger Zeit mal gemacht, ist aber über das Beta-Stadium nie hinausgekommen... Das Datum wird nicht richtig korrigiert. Ich leg Dir mal den Code hier ab. Grüße Björn
Hey, danke für die Antworten. Wollt nur nochmal ein kleines update geben: Um richtig genau zu werden braucht man einen GPS Empfänger mit PPS Signal. Hier wird eine Flanke zum Beginn einer Sekunde erzeugt. Wann dann die Zeit über rs232 ankommt ist ja dann so ziemlich wurscht. den PPS Ausgang auf nen interrupt und schon wirds genau! :-) Viele Grüße
