Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Was fuer eine Diode ist das?
von nurich (Gast)
leider habe ich keine moeglichkeit ein Foto zu machen...
Es findet sich ein Bauteil auf einer Platine mit Bezeichnung D1 auf
selbiger. Das Bautel selbst ist blau und hat eine zweireihige
Bezeichnung auf dem eigenen Koerper: D83, C748
Groesse ca.5mm, 2polig, mt Draehten.
Weiss jemand ob es sich dabei um eine bestimmte Diode handelt?
Danke schonmal und schoenes WE vorab!
Gruss
von Иван S. (ivan)
Hallo nurich,
bitte sei mir nicht böse ob meines forschen Kommentars, folgende
Ergänzungen sollen nur dazu dienen, daß Du in Zukunft brauchbare
Antworten zu Bauteilanfragen lieferst und im Gegenzug schneller bessere
Antworten erhältst.
Die Bezeichnung laut Bestückungsdruck ist irrelevant. Interessanter wäre
hingegen, aus welchem Gerät die Platine eigentlich stammt bzw. der
generelle Zweck deiner elektronischen Schaltung
> Das Bautel selbst ist blau und hat eine zweireihige Bezeichnung auf dem
Eventuell eine Schottky-Diode. Oder doch keine Diode und eher ein
Varistor? Gar ein Kondensator? Vielleicht auch eine
Multifuse/Polyswitch.
> Groesse ca.5mm,
5mm? Länge, Breite oder Höhe? Oder gar der Durchmesser? Ist das Bauteil
rund oder eckig? Wenn du eine konkrete Bauform nennen würdest, könnte
man Dir wohl eher behilflich sein.
> 2polig,
Eine Leuchtdiode! (Denn Du sagtest: Diode, 5mm, blau)
> mt Draehten.
Bedrahtet nennt sich das. Hier gibt es wieder mehrere Möglichkeiten, Dir
muss man alles aus der Nase ziehen! Also, radial oder axial bedrahtet?
Übrigens wird deine I-Taste bald ausfallen (schon bei "Bautel" gesehen).
Bestimmt. Blaue, nichtleuchtende Dioden sind selten.
Iwan
von Mosh (Gast)
Die 8 ist vermutlich ein B, also Diac DB3.
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/7488.pdf
Mosh
von Exe (Gast)
Hi Mosh
Richtung Diac könnte hinkommen. Falls es doch D83 war eine Schottky aber
es kann Gott weiss was sein. Mit einem Diodenprüfer mal sehen wo was
leitet, so etwas leitet.
