Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik atmega multiplexed bus
von markus faller (Gast)
ich moechte via multiplexed bus(ALE/CS/WR/D0-D7) von einen 8051 mit
einen atmega lesen . meine frage ist in wie weit die frequenz der
controller eine rolle dabei spielt der atmega hat 20Mhz der 8051 33Mhz ,
die adresse bei ALE(high) lesen die daten bei WR(low), "clock signal
gibt es nicht?",
afaik gibt es
zwischen ALE(high) und (D0-D7) sowie
RD und (D0-D7) gibt es eine verzoegerung wie kann ich das gescheit
ausgleichen bzw. berechnen.
gruss markus.
von Trottel (Gast)
Als erstes lernst du besser mal Groß/Kleinschreibung.
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Verstehe ich es richtig, du willst den 51er im Busmode betreiben und der
AVR soll einen Busteilnehmer über einen Port emulieren? Da wirst du den
Takt schon sehr niedrig stellen müssen, damit der AVR mitkommt. Beim Pic
wäre das einfacher, der hat dafür den Parallel-Slave-Port (PSP). Der
kann genau das.
Ich bin auch der Meinung, du solltest öfter die ASCII Zeichen mit dem
Wert zwischen 0x41 und 0x5A verwenden, dann helfen dir hier mehr Leute.
Grüße,
Peter
Danke fuer Deine schnelle Antwort.
Ist es evtl. moeglich den Bus via Latch zu Demultiplexen
und in einen FIFO (IDT72511) zu bringen, dann haette ich doch genuegend
Zeit ???
Gruss Markus
von Skua (Gast)
Hast du sonst keine peripherie am 51er?
Dann verzichte doch auf movx und mach dein eigenes Ding mit Handshake
über die Ports.
Ich muss auf den BUS oder ich tausche den Atmega was ich eigtl. nicht
moechte.
Meint ihr das geht mit den FIFO ?
