If-Anweisung
Gast #6362
hi,
Das Müsste doch stimmen:
if(UARTChecksum==bTemp)
   UARTRec=UART_OK;   //Hier soll ein Fehler sein
else
   UARTRec=UART_ERROR;
doch da kommt folgender Fehler:
"Prase Error before else" in der 2. Zeile
Wenn ich nun das schreibe:
{   UARTRec=UART_OK; }
else
   UARTRec=UART_ERROR;
ist der Fehler weg.
Kann ich nicht wenn nur ein Befehl in einer if-anweisung ist die {}
weglassen. Bei "while" gehts und bei "If" eigenlich auch immer. warum da
nicht??
lg,
Stefan
Hast du vielleicht in dem #define, das für UART_OK zuständig ist, einen
syntaktischen Fehler gemacht? Evtl. ein Semikolon dahintergesetzt?
Schmittchen.
Kann es sein, daß es so:
   UARTRec=UART_OK
else
   UARTRec=UART_ERROR;
sein muß?
Ich kann mich dunkel daran erinnern, daß ich irgendwann bei einem
Compiler (keiner Ahnung welcher) das Problem hatte, dass das Semikolon
vor der else nicht sein durfte, wenn es nur eine Zeile zwischen if und
else war.
bin mir nicht sicher, ist nur eine Vermutung.
@BAB: hm, vielleicht hast du recht (hab grad keine Möglichkeit zum
Testen). Ich vermute aber eher folgendes:
Angenommen Stefan hat UART_OK so definiert (er verräts ja nicht):
#define UART_OK  0;
dann hätte er im ersten Falle 2 Strichpunkte hintereinander, der erste
zu Recht, der zweite wird als "Leerbefehl" (kann man so sagen?)
interpretiert und "ignoriert". Durch die umschliessenden Klammern wird
daraus eine Einheit. Ohne die Klammern werden daraus ja 2 Befehle, auf
die dann das else folgt -> Fehler.
Zumal Stefans 2.Posting diese Vermutung bestätigt.
Schmittchen. "Ich muss weg".
@Schmittchen
Ich vermute, du hast Recht.
@AndreasH
Wenn ein C-Compiler tatsächlich diesen schwerwiegenden Fehler in der
Umsetzung der Standardbefehle aufweist, dann gehört dieser Compiler
eindeutig in die Schrittpresse :-(
@Stefan
Es wäre sicherlich hilfreich, wenn du jeweils die verwendeten defines
auch angeben würdest.
Grundsätzlich müssen die geschweiften Klammern immer dann angegeben
werden, wenn nach einer Einscheidung, egal ob if, for, while oder was
auch immer, mehr als eine einzelne Anweisung, also ein sogenannter
Block, ausgeführt werden soll. Zwei Strichpunkte hintereinander erzeugen
eine leere Anweisung, welche zwar vom Compiler toleriert wird, aber
sicherlich nicht beabsichtigt ist.
Gruss
Christian
Es Tut mir leid, aber habe nicht drann gedacht, daß es mit den defines
was zu tun haben könnte. Natürlich hatte ich:
#define UART_OK      0x00;
#define UART_ERROR    0xFF;
#define UART_CHECKED    0x01;
ohne Semikolon ists dann sofort gegangen. Ich bin wiedermal voll am
schlauch gestanden.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Frohe Weihnachten
Stefan
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 23 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
