Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ULN2068B Defekt?
Autor: cmb (Gast)
Im Anhang habe ich einen Schaltplan zu einem kleinen Projekt von mir
(PDF).
Kann mir jemand einen Tipp geben, warum die Darlington Arrays nicht
vernünftig durchschalten? Die LEDs an den Ausgängen bleiben dunkel,
manchmal funktioniert es, manchmal aber auch nicht.
Die LEDs werden an der Stiftleiste oberhalb des D.-Arrays verbunden (4
St. LEDs).
Die Spannung an den Eingängen B der Darlingtons ist 5V, habe sie
nachgemessen. Ich Betreibe diese mit einer PWM (etwa 150 Hz). Der
ULN2068B schaltet C doch nach GND durch (Bei anliegendem B), wie es aus
dem Datenblatt ersichtlich wird, oder habe ich dort etwas falsch
gemacht?
Wäre sehr dankbar für einen kleinen Tipp,
Gruß Jonas
Autor: Otto (Gast)
Hallo cmb,
bei dem Schaltplan kann ich gar nichts erkennen......
Otto
Autor: cmb (Gast)
Ja es ist durch die Beschriftungen etwas unübersichtlich, aber unten
rechts erkennst du den ULN2068B mit den Anschlussleitungen in der Mitte
zum Mikrocontroller.
Gruß Jonas
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Mach mal während der Entwicklungsphase die Vorwiderstände ein wenig
hochohmiger. Wenn hier dein Programm abstürzt und dabei ein PWM-Ausgang
aktiv ist, dann werden die LEDs nach Rauchetwicklung dauerhaft dunkel
bleiben.
Deine Versorgung weckt kein Vertrauen:
Was machen die beiden 7805?
Wo sind die Kondensatoren an den 7805?
Woher hast du die Parallelschaltung dieser Dinger?
EDIT:
> Ja es ist durch die Beschriftungen etwas unübersichtlich ...
Die Beschriftung ist bei dem Schaltplan noch das kleinste Problem...
Autor: Gast (Gast)
Das ist kein Schaltplan , sondern eine Katastrophe, sorry.
Wie heißt das CAD Programm?
