Hallo allerseits, habe im Rahmen eines Auftrags ein Problem mit Motorsteuerung von Glockenanker DC-Motor mit Planetengetriebe und einem Zahnradpaar auf Antriebswelle für Zahnriemenantrieb: - Steuerung mit Micro-Controler, - Positionsmeldung über Lichtschranke und Zahnscheibe, - Zahnscheibe auf Antriebswelle für Zahnriemen, - zwei Endschalter, zum umkehren der Fahrtrichtung und einer davon (justierbar) auch zum "Nullpunkt anfahren" beim Einschalten, - Eingabe der gewünschten Anfahrposition über Text-LCD und möglichst wenig Eingabetasten, - Anzeige der Anfahrposition gewählt/angefahren über zweifarbige LED, - 20 - 40 mögliche Anfahrpositionen, - Fahrgeschwindigkeit 7 mm/sec, - Mindestabstand der Anfahrpositionen 23 mm, - Anfahrgenauigkeit von +/- 0,3 mm erwünscht, - Zusätzlicher Melder für jede Position möglich. Mit welchen Bauelementen lässt sich das am einfachsten und in einem Preisrahmen von 500 - 1000 Euro für die erste und 500 Euro max. für jede weitere Steuerung inklusive Hardware realisieren? Möglichst in Basic programmiert, damit ich auch noch durchblicken und ändern (Anzahl der Positionen, Positionsabstand) kann. Dankbar für Hilfe Hans
Wieviel bleibt denn für uns da hängen?
Biste sicher dass ein DC Motor besser geeignet ist wie ein BLDC oder Schrittmotor ? Wie auch immer, um wieviel Spannung, Strom & Leistung geht es denn ? Ich denke das Projekt ist locker moeglich falls es nur um ein paar Watt geht. Die summer sind etwas an der unteren Grenze, dh man muesste auf hoehere Stueckzahlen gehen. Fuer nur 3..4 macht's wenig Sinn.
Die Wahl des Motors ist frei. Es handelt sich tatsäcchlich nur um ein paar Watt, ist eine Schiebebühne für die Modellbahn. Höhere Stückzahlen halte ich für unwahrscheinlich. Wenn man von 350-500 Euro pro Steuerung für die Hardware ausgeht müßte das doch mit Serienteilen machbar sein. Wobei dann bei der ersten Steuerung 500 Euro fürs Programm blieben, dneke ich. Odr liege ich da falsch? Mail mir doch direkt nach hans.hopp@t-online.de. Hans
Ja. Dann wuerde ich einen fertigen Schrittmotor mit Controller nehmen, und dann noch ein paar Zeilen Code schreiben. Viele Zeilen gibt's nicht fuer 500 Euro, inkl. debugging. Eine Frage des Stundenlohnes.
>Motorsteuerung von Glockenanker DC-Motor mit Planetengetriebe und einem >Zahnradpaar auf Antriebswelle für Zahnriemenantrieb: >- Steuerung mit Micro-Controler, >- Positionsmeldung über Lichtschranke und Zahnscheibe, >- zwei Endschalter >- Eingabe der gewünschten Anfahrposition über Text-LCD und möglichst > wenig Eingabetasten, >- Anzeige der Anfahrposition gewählt/angefahren über zweifarbige LED, >- Fahrgeschwindigkeit 7 mm/sec, >- Anfahrgenauigkeit von +/- 0,3 mm >Mit welchen Bauelementen lässt sich das am einfachsten und in einem >Preisrahmen von 500 - 1000 Euro für die erste und 500 Euro max. für >jede weitere Steuerung inklusive Hardware realisieren? Bei 500€ für die gesamte Hardware vom Motor über das Getriebe und Lagerung bis zum Endschalter und Lichtschranke, sowie elektronische Motoransteuerung, das dürfte kaum profesionell und mit Gewinn zu machen sein.
Tschullijung, Missverständnis, 500 Euro nur die Steuerung, Antriebsmotor, Getriebe, Zahnriemen, Zahnriemenräder, Kugellager etc. extra. Microcontroler mit allen nötigen boards und Stromversorgung, Text-LCD mit Tastenfeld, Lichtschranken, Leuchtdioden, Kabel und Stecker (was vergessen?) wären das, was ich unter "Steuerung" verstehe. Zahnscheibe wird von mir erstellt, Laser vorhanden. Für die erste kämen wohl noch Hard- und Software zur Programmmanipulation und zum Eprom brennen dazu, richtig? Hans
