Forum: Platinen 74HC statt 74HCT?
Autor: Markus H (Gast)
ich benutzte zur Zeit 74HCTer für Latches und Logikbausteine. Kann ich
stattdessen auch 74HCer verwenden? Weil Reichelt nur die HC Serie als
SMDs hat. µC ist ein AVR.
MfG Markus
Autor: Stefan Peter (Gast)
Auf einen Versuch kommts an, ich denke, dass das funktionieren sollte.
Die HCTs sind glaube ich einfach schneller, das Datenblatt gibt
aufschluss darüber ob sie für deinen Verwendungszweck auch gehen...
hab mir gerade einmal das Datenblatt zu der 74HC/T Serie von Philipps
angesehen. Also liegt der Unterschied zw HC und HCT nur in der
"Laufzeit" (und evtl. in der rise/fall time) der Signale innerhalb
des ICs.
MfG Markus
Autor: Michael Hatscher (Gast)
Hallo Markus,
das stimmt nicht ganz !
HC heißt HighSpeed CMOS und hat VB 2...6V. Die Pegel sind meist in %
von VB angegeben, zB low < 20%VB, High >80% VB.
HCT heißt HC mit TTL-Pegeln, VB = 4,5...5,5V. Die Pegel sind wie TTL
low <0,8V, High > 2,4V.
Also: meist geht HC statt HCT. Aber wenn es mal nicht spielt, nach den
Pegeln schauen.
Bis dann, Michael
Autor: oryx (Gast)
Hallo Markus,
Michael hat recht, die HCT sind an die TTL-Pegel angepasst.
Die dazu notwendige Schaltung verlängert teilweise die
Signallaufzeiten.
Bei einem normalen AVR sollte man ohne Problem die HC-Serie verwenden
können.
Oryx
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Der Unterschied zu HC ist, dass HCT TTL-kompatible Eingänge hat. Der
PC-Parallelport muss streng genommen nur TTL-Pegel liefern, deshalb
kann es (in seltenen Fällen) sein dass es mit HC nicht funktioniert.
Der Nachteil von HCT: nur 5V Betriebsspannung erlaubt.
http://wiki.mikrocontroller.net/74xx.htm
