Servus, ich habe schon seit geraumer Zeit eine 1kVA USV von APS (leider keine genauere bezeichnung vorhanden, uhraltes Teil), und würde diese gerne an die RS232 Schnittstelle vom PC hängen. Das Problem hierbei: Ich hab ka wie, eine 1 zu 1 Verkablung der 9pol D-Sub Buchsen ist glaube nicht möglich. Google hat bisher auch nichts brauchbares geliefert. Heute hab ich mal gemessen, was die 9pol D-Sub buchse der USV her gibt: (Reihenfolge Pin 1-9 gegen GND gemessen) 0V -10,5V 4,7V 4,9V 0V 4,7V 0V 24,3V 0V Für Sinnvolle Hinweise, wie ich damit jetzt etwas anfangen kann, bin ich sehr dankbar! MfG Björn
Auf der USV steht dick und fett APS. Zu APS hab ich rein gar nichts gefunden, ich denke die heißen mittlerweile APC... THX schonmal für die schnelle Antwort link studier
Eine Suchmaschine findet z.B. http://www.hullen.de/helmut/filebox/Technik/usv-klug.html Wenn Strom weg ist, dann schaltet in der USV ein Relaiskontakt auf die RS232. Den Rest sollte man auf der CD zur USV finden.
> Wenn Strom weg ist, dann schaltet in der USV ein Relaiskontakt > auf die RS232. Es gibt USVn, die so funktionieren, aber statt des Relaiskontaktes kann auch irgendwas anderes aktiv werden (Open-Collector-Schaltung) oder sogar "richtiges" serielles Protokoll. Was verwendet wird, hängt vom Einzelfall ab. Björn, könnte es dieser Hersteller hier sein? http://www.aps-ups.de/
Aaaalso.... nix... ich hab die Pinbelegungen getestet und es tut sich rein gar nichts. Unter der D-Sub buchse der USV sind noch 4 dip schalter deren Sinn mir nicht bekannt ist, könnten die was damit zu tun haben? Und wozu sind die 24V wohl gedacht?
Ja, ich glaub das ist der richtige Hersteller. Mal schaun, ob ich bei denen passende Infos finde. thx soweit!
Also, meine USV finde ich auf der Seite nicht, die is dafür schon viel zu alt. Leider hab ich auch keinerlei Seriennummer oder so um sie zu identifizieren. (war mit edding aufn Aufkleber geschrieben und ist unlesbar verwischt) Ich hab mal alle Pins mim Oszi nachgemessen: Keinerlei Änderung beim umschalten auf Akkubetrieb oO?
> Ich hab mal alle Pins mim Oszi nachgemessen: Keinerlei Änderung beim > umschalten auf Akkubetrieb oO? Das kann schon sein - wenn da einfach nur Open-Collector-Treiber dranhängen, dann misst Du gar nichts. Mal überlegt, dem Hersteller 'ne Mail zu schicken?
1.Schon mal den speziellen Typ in eine Suchmaschine eingegeben ??? 2.Wenn z.B. nur ein -o===o- potentialfreier Relaiskontakt dahinter ist, kannst Du 1000 Oszis anschließen und wirst kaum was sehen.
Ok, ich hab heut mal gemessen ob da irgendein Relais oder ähnliches schaltet: Nix, in keiner Kombination hat sich etwas geändert. Da ich außer der Leistungsangabe und dem APS Schriftzug an der Front keinerlei genaueren Informationen zu dieser USV habe, is googlen und Herstellersupport schlecht :(
