Schönen guten Tag. Ich suche einen günstigen schnellen Optokoppler ( 1 MBit ) mit Logigausgang. Ideal wäre ein "Digitalübertrager" sodass ich werder am Eingang noch am Ausgang zusätzliche Widerstände brauche. Die ADum1200 sind etwas teuer ! Und der z.B.: 6N137 hat ja keinen wirklichen Logigausgang. Diese Teile haben ja auch nur einen Transistor am Ausgang. Vielen dank für Eure Tipps. hmg Mandi
Es gibt auch noch die kapazitiven Koppler von TI (kostenlose Muster koennen ueber die Webseite bestellt und werden sehr schnell ausgeliefert!) -> http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/iso7220a.html und sind bis 150Mbps verfuegbar
Eine preiswerte Lösung als 6N137 wirst du kaum finden. "Digitale Isolatoren" brauchen zwar bedeutend weniger Leistung und haben Logik-In/Out sind allerdings erheblich teurer.
Hallöchen Ging ja schnell. Der iso7220a sieht gut aus und auch vom Preis her laut digikay billiger als zwei 6Nxxx. Danke hmg Mandi
Der IL717 braucht weniger Strom und hat 4 Kanäle. Erhältlich bei CSD-electronics.
Die kapazitiven Koppler gib's natuerlich auch in 2, 3 oder 4-fach Ausfuehrung und zusaetzlich noch in unterschiedler Richtungsanordnung um bspw. eine SPI Schnittstelle zu isolieren. Eine Gesamtuebersicht findet man unter http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=897&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T Und eine recht gute Applikation Note dazu gibt's unter http://focus.ti.com/lit/an/slla284/slla284.pdf
Hallöchen Der IL717 ist aber teuerer als zwei ISO7220A. hmg Mandi
Ja, teurer ist der IL717 schon, hat auch die doppelte Kanalanzahl. Außerdem ist es auch eine andere Technologie: magneto-resistiv. Also eine echte Transformatorübertragung on-chip.
Hallöchen "magneto-resistiv" W Was bringt mir das ? Es kommt Logigpegel raus und es geht Logigpegel rein. Egal mit welcher Technik der Chip arbeitet . hmg Mandi
Hallo Travel Rec. >>"magneto-resistiv" >> Nicht ganz. Was ist besonderes an dieser Technik ? hmg Mandi
Das besondere an der Technik - bring mal ein Magnetfeld in die Naehe (z.B. bei Motoren o.aehnliches) ;-) Ausserdem gibt's den ISO auch mit 4 Kopplern als ISO7240
Hallöchen >>Das besondere an der Technik - bring mal ein Magnetfeld in die Naehe >>(z.B. bei Motoren o.aehnliches) ;-) Das wäre dann wohl eher als Nachteil der IL717 gedacht. Oder versteh' ich da was falsch. Sorry wenn ich was langsam denke. Bin total versnupft und mein Denkaparat läuft heute nur im SlowMotion-Modus. hmg Mandi
Sorry, richtige Schlussfolgerung - wenn etwas auf magnetischer Basis arbeitet kann natuerlich jedes andere Magentfeld auch eine Auswirkung auf diesen Sensor haben.
