Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Auf der Suche nach einem passenden Mikrocontroller
Autor: Gül Yildirim (guelyildirim)
Hallo Freunde,
Ich muss einen µC finden, der ADC hat, min. 60MHz  ist, min. 21 I/O hat,
RS 232  unterstützt.Ich werde damit durch die Werte der Sensor MC33794
die Motoren ansteuern.
Könnte vielleicht jemand mir was empfehlen?
Ich hatte über Atmel ARM9 was gelesen sieht nicht schlecht aus. Aber
datasheet davon ist unübersichtlich. Vielleicht auch deswegen, weil ich
bei der sache ganz neu bin. Ich habe noch nie mit µC so richtig zutun
gehabt.
Danke im Voraus :-)
Grüsse
Gül
Autor: Timmo H. (masterfx)
Entweder ARM oder AVR32, wobei ich wohl eher den ARM schon alleine wegen
des Preises präferieren würde. Vielleicht dieses Teil:
http://shop.embedded-projects.net/product_info.php...
Danke für die schnelle Antwort :-)
Es ist ARM7 oder?  Ich hatte gelesen dass ARM9 die Basis von ARM7 hat.
Stimmt es?
Wenn ja kann ich auch ARM9 nehmen oder lieber nicht? Wenn nicht warum?
grüsse
gül
Autor: Matthias (Gast)
ARM ist fuer Anfaenger recht happig, allerdings wuerde ich ebenfalls zu
selbigem raten.
ARM7 muesste fuer dich eigentlich reichen, n LPC23xx ist bis max. 72 MHz
taktbar und entspricht allen deiner Anforderungen.
Autor: Erol Sengül (supere)
Hallo Gül,
ein ARM7 von ST (z.B. STR712FR2) würde deinen Anforderungen auch
entsprechen.
Die Dokumente (Software Library und Reference Manual) sind nicht
schlecht.
Mit Produkten von Atmel kenne ich mich aber nicht aus.
Eine Frage meinerseitz: Wo studierst du denn?
LG
Erol
Danke Matthias,
ich glaube auch dass ARM9 für mich bisschen heftig ist. Könnteste bitte
wenn du hast oder finden kannst, datasheet von Atmel ARM7 linken Ich bin
so was von durcheinander geworden. Es gibt tausende davon. . Ich brauche
nur den µC, kein board!
Danke Erol,
Danke für deine Antwort. Ich werde die Dokumente angucken.
Gruss
Gül
Autor: Andy (Gast)
Anstatt ARM7 nimm lieber einen Cortex-M3. Ist der Nachfolger vom ARM7
und deutlich leichter zu programmieren, dazu noch etwas schneller.
Einzig die Derivateanzahl läßt noch etwas zu wünschen übrig, aber das
wird von Tag zu Tag besser.
Autor: Nico Erfurth (masta79)
Was willst du denn genau damit machen? Und, wofür brauchst du die 60MHz?
Ich würde aufpassen um hier nicht mit Kanonen auf Spatzen zu schiessen.
Je nachdem was du vor hast ist ein Cortex-M3 oder gar ein kleiner AVR
voll ausreichend. Deine Anforderungen von oben klingen jetzt zumindest
nicht soooo anspruchsvoll. Das Datasheet des Sensors deutet jetzt auch
nicht darauf hin das man da viel rumrechnen muss.
Hallo Nico,
wie gesagt, ich habe einen Sensor MC33794. Damit werde ich die Kapazität
der Flüssigkeiten messen. (Wie LLD)
Mit diesen Werten werde ich mit der Hilfe von µC die 8- Motoren
ansteuern. Das ist alles.
Was denkst du was ich dafür nehmen muss?
gruss
Gül
Also der MC33794 ist ja ein Proximity-Sensor also eigentlich für
Touchpanel etc., ich weiss nun aber nicht wie dein Aufbau genau ist.
Aber nach dem was du erzählst willst du ja wirklich nur einen Sensor
auswerten und dann entsprechend steuern. Dafür sollte ein kleiner ATMega
oder ein Cortex-M3 (der dafür schon overkill wäre IMO) dicke ausreichen.
Ich weiss jetzt halt nicht wo du die 60MHz her nimmst, also ob du noch
andere Dinge tun musst (komplexere Anzeigen oder was auch immer).
Für die reine Messung und Steuerung sollte es ein einfacher ATMega16*
oder kleiner eigentlich tun.
Autor: Josef (Gast)
Oder fuer die schnelle Signalverarbeitung kann man auch den Piccolo
verwenden. Hat sehr schnelle hochaufloesende 12-bit Wandler und eine PWM
mit 150ps ! Aufloesung. Bibliotheken fuer Motorcontroller sind ebenfalls
bereits fertig. Starterkit ab $39. Is mal ein Klick wert;-)
http://www.ti.com/corp/docs/landing/f280xx-piccolo/index.htm
http://focus.ti.com/mcu/docs/mcuorphan.tsp?contentId=51397
Ich weiß natürlich, dass es für Touchpanel ist aber ich konnte für
Flüssigkeitserkennung was gutes nicht finden . :-( Kannst du mir was
empfählen? Hast du damit erfahrung?
Natürlich ich muss noch andere dinge neben bei machen. Es ist nur ein
teil davon. Was wichtig ist, dass der µC schnell genug sein, um die
Sensorwerte AD Konvertieren und Motoren stoppen oder anfahren.
gruss
