Hallo, Ich habe eine SMD Platine geätzt und mit bauteilen bestückt (LED's, IC's usw.). Wie kann ich diese Platine am besten reinigen? Kann man sie einfach mit Wasser und Spühlmittel und einer Zahnbürste Sauberschrubben? MFG Jörn
ja genauso mache ich es; dann natürlich gleich mit dem haarfön ganz gut abtrocknen
Das kommt aber stark auf das verwendete (bzw. im Lot vorhandene) Flußmittel an. Ich verwende z.B. in Spiritus gelöstes Kolofonium. Das bekommt man mit Wasser und Seife nicht ab. Solche hartnäckigen Reste lassen sich recht gut mit Spiritus oder Atceton entfernen. Von Kontaktchemie gibt es da auch ein Mittel. Damit bekommt man die Platine absolut sauber. Mit Spülmittel etc. wär ich vor allem bei SMD-Bauteilen vorsichtig. Keiner weiß, wie die HF-Eigenschaften von evtl. zurückgebliebenen Resten aussehen. Da hat man dann irgendwelche Fehler die man sonst ewig sucht. Steffen
hallo wenn du öfters reinigen musst, kaufe einen alten gebrauchten Gläserspüler (kann defekt sein , weil du nur die Pumpe brauchst) ein paar Liter Spiritus hinein und wischi waschi Gruß Peter
Moin, moin, Flussmittelreste bekommt man sehr gut mit Isopropyl-Alkohol (99%)weg. Die Platine einfach in ein Isoprop.-Bad legen, ein paar Minuten einwirken lassen und dann noch kurz mit einem Pinsel oder Zahnbürste über die Platine gehen. Voricht bei mechanischen Bauteilen (Taster, Dip-Schalter, Summer, etc.), diese im Zweifel besser nach dem Bad auflöten. Isoprop. gibt es in der Apotheke (1 Liter < 5 Euro). Gruß, Olaf
die lötseite meiner platinen schrubbe ich immer mit einer zahnbürste ab, welche ich zuvor in aceton getaucht habe. geht einfach, schnell, preiswert. aceton gibts in jeder drogerie (ziemlich billig) vorsicht: aceton ist ein hautgift. wer empfindliche, trockene hände hat (und öfter mit solchen sachen wie aceton arbeitet) sollte besser gummihandschuhe benutzen. (ggf auch eine schutzbrille tragen, damit keine spritzer in die augen kommen beim schrubben) gruesse, alex
Mit Spiritus hab ich eher schlechte Erfahrungen gemacht. Hängt zum Teil aber auch mit dem Flußmittel zusammen. Manche Platinen hab ich auch nach längerem Einweichen und schrubben nicht sauber bekommen. Die waren danach immer noch klebrig oder hatten so einen weißen Überzug. Am besten geeignet ist das Zeug von Kontakt Chemie. Gruß Markus www.embedit.de
