Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Cypress FX2, Firmware und EEPROM
von Artur (Gast)
Hallo an alle,
kennt sich hier jemand mit dem Cypress FX2 USB-Controller aus? Ich habe
hier zwei Platinen die eine funktioniert die andere nicht. Habe dazu
leider keine weiteren Angaben. Soviel ich weis wird beim Starten eine
Firmware aus einem EEPROM geladen. Das EEPROM ist über den IIC-Bus
angebunden. Nun stellt sich die Frage ob es möglich ist die Firmware von
der funktionierenden Platine auszulesen und auf die andere Platine
einzuspielen.
Danke im Voraus…
von Christian R. (supachris)
Ja, kenne mich ganz gut mit dem Ding aus. Firmware auslesen geht aber
meines Wissens nicht, jedenfalls nicht direkt über den FX2. Mit einem
EEPROM Programmiergerät natürlich kein Thema.
Was macht der "kaputte" FX2 denn? Gar nix mehr? Meldet er sich überhaupt
nicht an?
von Artur (Gast)
Der Kapute scheint Garnichts zumachen :(…  Ich dachte mir wenn ein
EEPROM beschrieben werden kann so wird man den wohl auch auslesen könne…
Über den EZ-USB Control Panel wird der FX2 gefunden…
Ich habe irgendwo in dem Doku gelesen dass man an den EEPROM eine *.iic
Datei senden kann. Um welchen Format handelt es sich bei *.iic? Ist der
EEPROM eigentlich auf der Platine separat oder auf dem FX2?
Wenn er sich am Control Panal anmeldet, ist schon mal der FX2 an sich
ganz. Dass er keine Firmware hat, kann an einem defekten EEPROM liegen,
oder einer der Pull-Ups am I2C Bus ist defekt, oder oder oder.
IIC ist ein Format, was das Tool von Cypress aus einem Hex-File erzeugt.
Das Hex-File erstellt der Compiler. Im IIC Format sind dann noch ein
paar zusätzliche Informationen drin, die den FX2 beim Laden der Firmware
steuern (I2C Geschwindigkeit etc.). Auslesen geht sicherlich nicht ohne
weiteres, sonst könnte man ja noch viel leichter die Firmware klauen.
Das EEPROM ist ein extra IC, der FX2 hat intern nur RAM. Lädt der
überhaupt das Programm aus einem EEPROM? oft wird der nämlich durch den
Treiber direkt in den RAM gefüttert beim Anstecken.
von Artur (Gast)
Die Firmware ist für mich uninteressant… Ich möchte fürs nur den Fehler
finden. Wenn der Inhalt des EEPROMs in den Speicher geladen wird, könnte
es eventuell möglich sein das RAM auszulesen und auf dem andren Board
einspielen oder ist es auch alles sehr tricki. Ich denke das bei dem
Kaputen Board der FX2 Garnichts geladen wird den mein Betriebssystem
erkennt den USB-Device nicht…
Tja, dann häng dich mal mit dem Oszilloskop an die SCL und SDA Leitungen
des EEPROMs und schau, ob da beim starten was passiert. Wenn überhaupt
nix passiert, könnte eifach auch der Quarz kaputt sein, oder die
Spannungsversorgung oder oder oder. Wo hast du das denn her? Wieso hast
du das Firmware File nicht?
Und wenn Windows überhaupt kein Gerät erkennt, kannst du eh nix machen,
also nicht mal Firmware schreiben.
Was du probieren kannst. Einen der beiden Pins SCL oder SDA hart auf
Masse ziehen. Dann sollte sich der FX2 mit seiner Standard-Firmware
anmelden. Wenn das nicht klappt, liegt der Fehler wo ganz anders.
von Artur (Gast)
Dann werde ich wohl den Support bemühen… Hoffentlich gibt es die Firma
noch. Mein Kollege meinte dass eine Firmware auf der CD beilag doch
weder die CD noch die Firmware ist jetzt auffindbar… Unter Windows wird
ein unbekanntes USB-Gerät erkannt…
Christian: Vielen Dank für die Unterstützung!!!
Nun ja, die Firmware ist ja auch das Know-How der Firma, wir geben die
natürlich auch nicht raus. Auch nicht als Hex-File.
