An einem Temperaturlogger auf Basis eines AVR-Buttrerfly und ein paar DS18B20 möchte ich auch noch den Sensirion Temperatur- und Feuchtemesser SHT-11 anschließen. Bei den 1-Wire-Sensoren spielt die Kabellänge offensichtlich keine so große Rolle, bisher ist es noch zu keinen Übertragungsfehlern gekommen. Die Sensoren sind bis zu 5-10m Kabellänge vom Butterfly entfernt. Anders beim SHT-11. Hier funktioniert die Datenübertragung nur in direkter Nähe zum Prozessor. Im Datenblatt ist sogar angegeben, dass max. 10cm! vorgesehen sind (besser erst lesen, statt stundenlang suchen) Jetzt ist meine Idee ein attiny13 zusammen mit dem sht-11 zu verbauen. Der Attiny übersetzt in beide Richtungen zwischen dem SHT-Protokoll und einem seriellen Protokoll zwischen den Prozessoren. Meine Frage lautet nun: kann ich hier zwei beliebige Leitungen für SW-UART verwenden und die beiden Prozessoren auf TTL-Level (eigentlich nur 3,3V) miteinander kommunizieren lassen? Was für elektrische Randbedingungen muss ich dabei beachten? Noch geschickter fände ich es, wenn der attiny13 einen 1-Wire-Sensor simulieren könnte, dann bräuchte ich auf dem Butterfly gar nichts ändern. Aber für eine 1-Wire-Client Implementierung in SW reicht vermutlich nicht der Speicher (abgesehen von dem Problem, eine gültige 1-Wire Adresse simulieren zu müssen) Vielen Dank für Hinweise RE
