int i = 300000000 ; i = Convert.ToInt32(textBox1.Text); string a = String.Format("{0:X08}", i); textBox4.Text = a Guten Abend, Hab hier ein kleines Programm geschrieben. Das wandelt die zahl 300000000 in eine Hexdezimal zahl um. Funktioniert auch alles einwandfrei. 300000000 = 11E1A300 // Das Programm gibt das aus, was auch richtig ist. Jetzt zu meiner Frage: Ich möchte die Ausagbe von meiner Hex-Zahl: 11 E1 A3 00 bisschen durcheinander bringen, undzwar soll die Ausgabe so schauen: 00 A3 E1 11 Weiß einer Rat? MfG
> ... bisschen durcheinander bringen... Ein bisschen, oder konkret neu anordnen? Weil: > ... soll die Ausgabe so schauen: 00 A3 E1 11 ... entspricht genau der umgekehrten Reihenfolge! Du könntest den String (egal ob Original- oder gewandelt) von hinten her ausgeben. Mit den String-Funktionen sollte das kein Problem sein. Immer von "hinten" zwei der Buchstaben auslesen, und ausgeben. Danach den String auf die Länge - 2 Buchstaben kürzen. Hat den Vorteil, dass die Zahl an sich unverändert bleibt. Ralf
Konkret neu anordnen: 11 E1 A3 00 // hier drauß soll das werden 00 A3 E1 11 // Hier noch ein Beispiel;: 00 00 00 01 01 00 00 00 Kann mir vielleicht einer nen kleines Beispiel sagen, wie ich den string von hinten ausgebe? MfG
So zum Beispiel:
1 | class Program { |
2 | static void Main(string[] args) { |
3 | Console.WriteLine(FormatInversHex(300000000)); |
4 | }
5 | |
6 | static string FormatInversHex(Int32 val) { |
7 | StringBuilder ret = new StringBuilder(); |
8 | string strVal = val.ToString("X08"); |
9 | for (int i = strVal.Length - 2; i >= 0; i -= 2) { |
10 | ret.Append(strVal.Substring(i, 2)); |
11 | ret.Append(" "); |
12 | }
13 | return ret.ToString(); |
14 | }
15 | }
greets
Ich sag vielen vielen Dank. Aber könnte mir das einer noch für Windows Anwendung erklären?
Das funktioniert doch auch in einer WindowsForms - Applikation genau gleich, die Funktion liefert ja einfach einen string zurück. In dem Beispiel habe ich diesen halt auf die Konsole geschrieben, man kann ihn natürlich auch genauso gut einer TextBox zuweisen oder was auch immer du mit dem Ergebnis vor hast.
