Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Operationsverstärker funktioniert nicht
Autor: Millikan (Gast)
Hi!
Ich wollte einen normalen, nicht-invertierenden Verstärker (TS912 IN)
testen.
Angeschlossen habe ich ihn wie folgt:
MM-Strippe1: GND
MM-Strippe2: Output 1
Dann noch ein Poti zw. VCC(5V) und GND mit dem Schleifer an
"Non-Inverting Input 1".
Den Non-Inverting Input1 mit dem entsprechenden Widerstand wie beim
nicht-invertierenden OPV verlangt, nach GND.
VCC- an GND und VCC+ an 5V.
Widerstände sind 2kOhm und 1kOhm, so angeschlossen, dass theoretisch der
1,5fache Spannungswert raus kommen sollte.
Jetzt zeigt es mir aber, wenn ich den Widerstand am Poti variiere und
von links nach rechts drehe, lange nur ein paar mV an, dann ganz kurz
7,x V ! (5V versorgung?!) , das bleibt aber nie bestehen und im letzten
Bereich schließlich ca 4,8 V an.
Hab die Schaltung oft angeschaut, aber ich finde einfach keinen Fehler!
Hat einer eine Idee, was ich falsch gemacht habe? (Der OPV ist noch ganz
neu, also wahrscheinlich nicht kaputt)
: Verschoben durch Admin
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Die Sprache der Technik ist die Zeichnung.
Mach mal einen Schaltplan.
Gruss Helmi
Autor: 12er Dude (Gast)
Hallo Millikan,
mach doch mal 'ne Skizze von Deiner Schaltung und gib dabei unbedingt
die Pin-Nummern vom OP mit an.
tschü Dude
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Lass uns teilhaben an Deiner Schaltung - mach eine Skizze!  TIA
Autor: Andreas Riegebauer (blackpuma)
Und wichtig!
Mach die Skizze so wie deine Schalung aussieht und nicht wie sie
aussehen sollte! ;-)
Jetzt hat er schon 4 Auforderungen zum zeichnen eines Schaltplanes.
Das muss ein grosser Plan werden.
