Forum: Compiler & IDEs UART Problem...
von Konstantin Schmidt (Gast)
folgendes: ich habe STK500-Board. Bin auch damit ganz zufrieden. Nun
habe ich avr-gcc heruntergeladen, dabei waren auch gcc Beispiele. DAbei
war ein Testprogramm (gcctest9.c), was ich sehr interessant fand. Es
gibt mittels UART "Hello world" und "Press any key". Mit meinem
HyperTerminal kriege ich jedoch so in der Art : "eLLO@orLD`a" und
"rEss@aNy@KeyNNN". Also manche Zeihen scheinen nicht richtig
anzukommen. Und das nur wenn ich auf 7 -bit ASCII umstelle, sonst geht's
gar nicht :-(. Wer kann mir helfen, woran es liegen könnte? Hat jemand
ein ähnliches Problem mal gehabt? Das Kabel ist von STK500 nur halt am
UART angeschlossen. Baudrate 9600 und sonst scheint alles in Ordnung zu
sein. Ach so... ich nehme at90s8515.
Bitte, helft mir!
Vielen Dank im Voraus
Konstantin
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Was hast du im Terminal beim Parity-Bit eingestellt?
http://www.mikrocontroller.net/images/hyperterminal.gif
Ja, habe genau so gemacht...
mit der Taktfreqeunz werde ich noch rumspielen. In Header Datei sethen 4
Mhz, mein AVR wird jedoch mit 3,65?? oder so betrieben, vielleicht liegt
es daran, mal schauen...
Dran liegt's. Trag die richtige Frequenz ein, dann funktioniert es.
Geschafft!!! :-)
als ich 3,56 Mhz eingatragen habe, hatte es nicht funktioniert. Als ich
dann Quarz mit 8 Mhz angeschlossen habe, und dann noch 8 Mhz in der
Datei eingetragen habe - hat es funktioniert!
Ich muss noch rausfinden, wieso es bei 3.65 nicht geklappt hat. Sonst
vielen Dank an euch!
Konstantin
von Matthias (Gast)
Hallo Konstantin,
>als ich 3,56 Mhz eingatragen habe, hatte es nicht funktioniert. >Als ich dann
Quarz mit 8 Mhz angeschlossen habe, und dann noch 8 >Mhz in der Datei eingetragen
Auf dem STK500 kannst du nur folgende Frequenzen einstellen:
- 32,7 kHz
- 1,23 MHz
- 1,84 MHz (1,8432 MHz)
- 3,69 MHz (3,6864 MHz)
Wenn du 3,6864 MHz einstellst, wird es sehr wahrscheinlich auch
funktionieren ...!
Matthias
