Forum: FPGA, VHDL & Co. Frequenzverdoppler in VHDL?
von Peterchen (Gast)
Ist es möglich, z.B. ein Taktsignal durch ein HDL-Design zu verdoppeln?
Danke im Voraus,
  Peterchen
Ja, und nein.
Allein durch eine HDL-Beschreibung wird dir das kaum gelingen. Du mußt
die Komponenten selber instantiieren und verdrahten.
Du kannst auf einem FPGA z.B. entsprechende Hardwarekomponenten nutzen
(DLL, DCM, PLL und wie sie immer heißen). Diese Bauelemente haben u.U.
Einschränkungen bezüglich der Eingangstaktfrequenz (min-max) und des
Tastverhältnisses. Das wäre der korrekte und reproduzierbare Weg.
Du kannst aber auch die traditionellen
XOR-Gatterlaufzeit-Frequenzverdoppler einbauen. Das ist aber ein recht
übler und kaum nachvollziehbarer Weg, denn schon bei der nächsten
Maskenrevision verdoppelt das Ding dann u.U. nicht mehr.
von ARM-Fan (Gast)
>Du kannst aber auch die traditionellen XOR-Gatterlaufzeit-
War bei mir mal aus der Not geboren und in einem XC95xxx umgesetzt.
Funktioniert aber schon lange ganz prächtig in der Serie.
Hatte ich mal in einem kleinen Test-Design in einem Spartan II drin.
Beim Wechsel auf den Spartan3 gings dann erst mal nicht mehr. Ich musste
da nochmal Hand anlegen.   :-/
Fazit: ja, die XOR-Geschichte geht.
Aber nicht einfach so mit einer HDL-Beschreibung.
Wie das geht würde mich aber trotzdem interessieren. Habt ihr vielleicht
einen Tip/Link/etc. ?
Und aufpassen:
however the duty cycle is very assymmetrical ...
Es werden praktisch nur Glitches (im ns-Bereich) ausgegeben.
von Schrotty (Gast)
du könntest auch ne Kette von Invertern verwenden, druch die du den
Quelltakt schiebst. und dann verknüpfst du den Eingang der Kette mit
z.B. dem Ausgang des 6. Inverters XOR. dann erhältst du bei jedem
Flankenwechsel des ursprünglichen Signals einen Puls, der so lange ist,
wie die Laufzeit durch z.B. 6 Inverter.
Nachteil: Pulsbreite ist natürlich abhängig von der Technologie, aber
durch die Anzahl der Inverter kannst dir ja die Impulsbreite ein wenig
"anpassen"
Okay, schön ist das nicht, aber es funktioniert.
Musst nur bei der Synthese drauf achten, dass die die nicht die
Inverterkette wegoptimiert
> Quelltakt schiebst. ...
Das wird nicht sooo einfach sein, da ist Handarbeit gefragt (manuelle
Instantiierung der Inverten). Und gerade bei CPLDs geht dann für einen
simplen Inverter gleich ein ganzer Produktterm flöten   :-/
von Nephilim (Gast)
ich hatte mal in irgend nem alten xilinx dokument die schaltung wie im
anhang gefunden. die funktioniert auch ganz gut, macht aber auch ein
sehr asymmetrischen takt hat aber den vorteil dass sie nicht
wegoptimiert wird. hatte im S3A aber das problem, dass ich es noch
negieren musste um negative spikes zu erzeugen, damit ich auch die
rising_edge nutzen konnte. ansonsten wollten die verwendeten FFs nicht
immer reagieren.
von Schrotty (Gast)
@Lothar:
Na ja, schwer ist es nicht gerade. muss halt nen Sack voller Inverter
spendieren und in einem PCLD sind die natürlich rar ;-)
Das würde in etwa so aussehen:
signal delay  : std_logic_vector(6 downto 0);
attribute syn_keep : boolean;
attribute syn_keep of delay : signal is true;
attribute NOMERGE : string;
attribute NOMERGE of delay : signal is "TRUE";
fOut <= delay(6) XOR fIn;
delay(0) <= fIn;
delay(1) <= not delay(0);
delay(2) <= not delay(1);
delay(3) <= not delay(2);
delay(4) <= not delay(3);
delay(5) <= not delay(4);
delay(6) <= not delay(5);
Unter der Annahme, dass pro Inverter ca 500ps draufgehen, bekommst hier
schon nen Impuls von 3ns. Damit kann man zumindest im FPGA intern schon
was anfangen.
von SuperWilly (Gast)
@Schrotty:
Im Prinzip funktioniert soetwas, das Problem hierbei ist jedoch, dass
man dafür sorgen muss, dass der Placer die LUTs immer an den gleichen
Stellen
platziert. Hierzu benögtigt man weitergehende "LOCATE"-Constraints
(heißen
bei A und X wahrscheinlich anders).
Gruß,
SuperWilly
> dass man dafür sorgen muss, dass der Placer die LUTs immer an den
> gleichen Stellen platziert.
Nein, man muß seine Anforderungen einfach so stellen, dass einem
irgendein wie auch immer gearteter Puls ausreicht   ;-)
Und auch mit Plazierungsrichtlinien wird das Design nicht wesentlich
portabler. Nicht von X nach A und genausowenig von S2 nach V4.
von Schrotty (Gast)
Ja klar, über die delays des Routings kann man nix sagen. Aber
genausowenig kann man das bei der Schaltung mit dem FF. Die funktioiert
ja auch nur über Laufzeiten und Routings. Also etwa gleich bescheiden.
Nur mit dem Unterschied, dass die Synthese sowas nicht wegoptimiert. Der
Unterschied bei dem Vorschlag mit der Inverterkette ist halt der, dass
ich ein wenig an der Impulsbreite "drehen" kann. Was jetzt nicht heisst,
dass das ordentlich reproduzierbar ist. Oder hab ich da was falsch
erkannt?
Ich denke, der einzige "saubere" Weg geht über eine PLL. Alles andere
ist Krampf ;-)
