Forum: PC Hard- und Software Überwachung WLAN Verbindung u ggf. Neustart
von Tom (Gast)
meine WLAN Verbindung zum Router bricht manchmal einfach ab, gibt es
eine Möglichkeit die Verbindung zu überprüfen und sollte Sie nicht mehr
vorhanden sein, dass die Verbindung wieder initiiert wird bzw. auch der
Rechner neu gestartet wird.
Mein Rechner hat keinen Bildschirm, ich verwende Ihn für die Haustechnik
und somit ist es im ersten Moment nicht ersichtlich wenn keine WLAN
Verbindung zum Router mehr besteht.
Gruss
Tom
von Matthias (Gast)
Betriebssystem?
Unter Linux könnte man einfach den Ping nehmen und beim Ausbleiben von
antworten das System, WLAN-Treiber, etc. neu starten (per shell skript).
Bei Windows sollte das theoretisch auch gehen. Da wird allerdings ein
kleines Progrämmchen nötig sein. Es gibt/gab da mal einen Befehl:
"rundll32.exe user,exitwindows" (zum runterfahren eines systems).
Für einen Neustart sollte es auch einen Befehl geben...
"rundll32.exe user,restartwindows" oder so? (kanns grad net
probieren...)
von Timo (Gast)
Bei Windows XP wird mit dem Befehl shutdown -r ein Reset durchgeführt.
von Alexander B. (esquilax)
Ab XP (2000?) gibt es den Befehl Shutdown
Hm, mit einem Powershell-Skript sollte es gehen (mit Ping).
Oder vllt sogar mit Batch.
Zu überlegen wär auch noch, ob du dir nicht bessere (wlan)Hardware
kaufst ;-)
Ich bin aber eh ein Freund von Kupfer. Ist das keine Alternative?
von tom (Gast)
sorry, habe windows XP, und brauche ne Lösung für einen Laien :-)
von Alex W. (a20q90)
Ersteinmal sollte herausgefunden werden weshalb die Verbindung abbricht!
Ein neuer Treiber für die WLAN-Hardware kann Linderung bringen.
von oszi40 (Gast)
1.Ein gescheiter Routerstandort wirkt auch Wunder.
2.Wer Funk kennt, nimmt Kabel.
Hehe
Ich war eigentlich auch immer der Meinung. Aber seit ich mir selbst nen
relativ guten Router (Linksys wrt) zu Testzwecken zugelegt hab, hat sich
meine Meinung geändert.
Ich hab keinerlei Probleme (mit FSC Lifebook e8310).
Ok, Router und Laptop sind im Moment noch in einem Zimmer. Mal schauen,
ob sich meine Meinung wieder ändert, wenn ich im Sommer auf die Terrasse
will ;-)
von tom (Gast)
ist mir im Prinzip klar, ...es geht aber nur WLAN, Verkabelung sehr
schlecht.
Entfernung Router - PC, Luftlinie ca. 5m, einzige Trennung ist eine
Holzwand (sollte kein Problem sein).
Manchmal hält die Verbindung stundenlang, es gibt aber auch Tage da
bricht die Verbindung alle 10 Minuten ab.
Also brauche ich einen Workarround. Ein Programm das die Verbindung
checkt, wenn keine WLAN Verbindung vorhanden dann reboot.
soooo einfach sollte es laufen, wie realisiere ich das?
von oszi40 (Gast)
Solange bloß ein WLAN-Gerät auf einer einsamen Insel betrieben wird, ist
WLAN eine wunderbare Sache.
Wahrscheinlich ist Deine Luft schon mit WLAN auf diesem Kanal verpestet.
Dann hilft auf die Schnelle evtl. eine Kanalwechsel x+3 oder dann eine
genaue Analyse der bereits belegten Kanäle, die stören.
Wenn das nicht hilft, sollte man den Standort des Routers wechseln. Ein
höherer Standort bringt z.B. mehr Reichweite und ein Blech ist eine
prima Abschirmung...
Manchmal hilft auch ein Update oder ein anderer Router.
Es reicht auch aus wenn Funkkameras in Betrieb gehen! Ich erlaube mir
hin und wieder den Spaß vier (4) Kameras unterschiedlicher Kanäle (1-4)
kurzzeitig in Betrieb zu nehmen. Da mäckert dann die ganze Siedlung!
von oszi40 (Gast)
Ob ein regelmäßiger Neustart mit
shutdown -r
die Lösung all Deiner Probleme ist, bezweifle ich noch, da öfter Dienste
hängen bleiben können z.B. nach Updates. Daher ist es besser erst mal
die WLAN-Ursachen zu suchen. Das erleichter auch das ungestörte
arbeiten.
von Hansi (Gast)
aber wie frage ich die WLAN Verbindung ab, ob Sie noch besteht? Ich
könnte die Batch ja dann alle 15 Minuten mal laufen lassen.
Mit einem Ping auf die IP-Adresse des WLAN-Routers.
von tom (Gast)
ja ok, und wie mache ich denk Ping, hey ich bin Laie!!!!
von hust (Gast)
Start -> Ausführen: Dort "cmd" ohne "" eingeben
dann: ping <IP-Adresse-Router-oder-weis-der-geier-wohin>
Beispiel:
"ping 192.168.0.1" oder "ping www.google.de" etc
von Hansi (Gast)
ja, ich brauche aber dazu ein script das automatisch alle 15 min
ausgeführt wird.
von ping -? (Gast)
ping -t www.dau.de_oder_DeinRouter_oder_eineIP
Option -t macht immer ping.
VB-Script
Function Pinger(strIPAddress) ' as bool
' Ping-Wrapper
  Dim objExec
  Dim strPingResults
  On Error Resume Next
  Set objExec = objShell.Exec("ping -n 2 -w 1000 " & strIPAddress)
  strPingResults = LCase(objExec.StdOut.ReadAll)
  WScript.Echo strPingResults
  ' diese Zeile muss gegebenenfalls angepasst werden - je nach Ping-Ausgabe
  If InStr(strPingResults, "antwort von") Then
    Pinger = True
  else
    Pinger = False
  end if
end Function
