Hallo, folgende Problematik: ich habe einen Schmitt-Trigger mit einem LM393 realisisert (erstmal nur auf dem Papier). Vcc für den OPV beträgt 12V. Einmgangssignale sind Rechteckimpulse aus Inkrementalgebern. Nun ergibt sich ab und zu die Notwendigkeit, dass auch Signale mit V_high = 24V eingespeißt werden müssen. Gibt es eine Möglichkeit, die Eingaänge bis 24V dauerspannungsfest zu bekommen, ohne mit 'nem Schalter z.B einen Spannungsteiler zuzuschalten, also von vornherein sozusagen? Schutzdiode mit 12V dürfte doch sicher schwierig werden, weil der Strom zu dick wird, oder? Grüße, Alex
Vor die Schutzdiode muß noch ein Vorwiderstand, dann geht es schon.
Eentweder Vorwiderstand und Z-Diode kleiner 12V (wegen der Toleranzen der Z-Dioden) Oder Vorwiderstand und Diode in Sperrichtung gegen +12V Vcc wählen. Dann läuft das ohne Probleme. hth, Andrew
funktioniert das auch bei höheren frequenzen bis 15 kHz noch? ist da eine z-diode schnell genug? ist sie auch schnell genug, um durchzuschalten, bevor der schaltkreis die beine hebt, dachte, spezielle surpressordioden seine aus diesem grunde extra schnell. wie verhält sich das bei z-dioden? vielen danke, alex
Ja. Die Kapazität der Z-Diode solltest Du beachten. Bildet halt mit dem Vorwiderstand einen RC-Tiefpass. Wenn Du keine EMP-Festigkeit benötigst, reichen "normale" Z-Dioden.
Ich glaube, z-Dioden brauchen wohl vergleichsweise lange, um von ihrer Z-Spannung wieder runterzukommen (bzw. bleiben noch ein bißchen leitend (Recoverytime). Für den Fall kannst Du ja noch eine normale Schaltdiode in Reihe zur Z-Diode schalten - die sorgt dann zumindest für diesen Fall für eine schnelle Umschaltung.
